Dzisiaj jest 12 paź 2026, 9:18
Post: 16 lut 2013, 17:16
Witam który z tych tłoków będzie lepszy do malossi sporta 70 ? piaggio ac http://allegro.pl/vertex-tlok-malossi-p ... 37019.html
http://allegro.pl/tlok-vertex-47-00-mm- ... 57671.html
czy w ogóle któryś z nich będzie pasował ?
Ostatnio zmieniony 16 lut 2013, 17:17 przez snoopdog, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lut 2013, 22:21
Pojazd: Piaggio Zip I
Jeżeli silnik p/g to obydwa się nadają.
Projekt Piaggio Zip 93r.: [LINK]
FAN-PAGE CZYLI WIECEJ INFO W WAKACJE :[LINK]
Post: 16 lut 2013, 23:49
a który bedzie lepszy ? czy to bez różnicy ?
Post: 17 lut 2013, 0:25
Obydwa to vertexy więc to trochę głupie pytanie :)
-Piaggio Typhoon 1994r
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303637
Post: 17 lut 2013, 1:02
snoopdog, jeżeli cylek po szlifie to mususz nadwymiarowy kupić
Najpierw pomierz średnice cylindra a później tlok szukaj, przy piaggio dokładność miedzy średnicą tłoka a cylindra musi wynoiść 0.047mm-0.061mm
Monster nr.3
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 1:06 przez NRG-power, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2013, 12:49
ale nie robie szlifu potrzebny mi tłok nominał ,skorup191, ale kurcze na zdj one się różnią i ten droższy jest jakiś lekki dla wymagających niewiem czy to ma jakieś znaczenie i dlatego sie właśnie pytam , czyli to bez różnicy który kupię ?
Post: 17 lut 2013, 13:41
weź 2 jak masz dylemat :)
a ja ci polece meteor miałem w malossi i git było :P
Post: 20 lut 2013, 17:07
a mam jeszcze pytanko lepiej vertexa do malossi sporta czy kupić orginalny tłok malossiego ? który będzie lepszy ?
Post: 20 lut 2013, 17:27
Na jednej z aukcji są pokazane rożne tłoki, rożnych pojemności. a na drugiej tłok który jest przedmiotem aukcji. Tak naprawdę w tej pierwszej aukcji nie wiadomo jest jak ten tłok wygląda... A co do 2 pytania... Ja bym brał vertexa i sobie dupy nie zawracał. Jest pewność, że na tym tłoku polatasz parę sezonów :)
-Beta Eikon 2005r
-Wsk Kos 1981r
Post: 20 lut 2013, 21:45
a nie lepiej mi taki tłoczek wziąć ? http://www.shop.mieloch.pl/tlok-komplet ... 1290.bhtml jak myślicie lepszy niż vertex , porównywalny ?
Post: 21 lut 2013, 15:18
snoopdog, nwm czy wiesz ale malossi ma tłoki vertexa ...
Post: 21 lut 2013, 17:21
A jak ty chcesz wsadzic nowy tlok bez szlifa?Chyba, ze cylinder jest nowy.Jak uzywany to to nie bedzie dobrze dzialac.
Post: 21 lut 2013, 17:27
snoopdog pisze:
Tak., czytaj toszku..
