Dzisiaj jest 08 lip 2026, 16:09
Post: 20 lut 2010, 11:16
Siema po wyjęciu tłoka mogę kręcić dookoła pierścieniami są luźno,zdjąć całkiem nie da się ich ale obracać mogę.... czy one nie powinny być osadzone tak żeby nie dało sie obracać? jeżeli tak to jak je osadzić z powrotem? czy normalnie jak będę składać to z takimi luźnymi cylek zakładać? jak dobrze wyceluję to widać pomiędzy łączeniami pierścieni widać coś wystającego i tylko w tym miejscu da się je zacisnąć ręką tak żeby się całe schowały do tych wnęk w tłoku ale dolny te miejsce zaciśnięcia ma w innym miejscu niż górny pierścień i się nie blokują schowane w wnęki tylko jak puszczę to znowu mogę obracać... może przy składaniu wystarczy żeby były w tym miejscu i się schowają,i jak cylek założę to już nie wylecą raczej z tych wnęk? czy trzeba to jakoś zablokować żeby na tłoku samym były połączone i nie wystawały?
Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, 11:23 przez Piter770, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2010, 13:02
one mają tak latać. A to wystające to są zamki i jak będziesz wkładał tłoka z pierścieniami do cylka to pierścionki musisz ścisnąć musisz patrzeć na te zamki i ustawiać tak samo pierścionki
///...LOLO...\\\
