Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:35
Post: 21 sie 2009, 18:15
Jaka jest różnica w pracy silnika i osiągach między tłokiem z jednym pierścieniem, a dwoma...czy może być on przyczyną problemów z odpaleniem skutera na rozrusznik,bo mój Jet w ogóle nie chcę na niego odpalić i pozostaje mi tylko "kopniak".
Post: 21 sie 2009, 19:58
Mechanik twierdzi,że skuter nie odpala właśnie przez ten jeden pierścień.
Airsal Sport 70cc
wał Top Racing Race HQ
LeoVince RR
wariator Malossi Multivar
dzwon Polini Evolution
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 21 sie 2009, 20:03
Czekaj Czekaj, Masz Airsala 70ccm, ile tam miałeś pierscionków jak go kupiłeś? Chyba nie wsadziłeś tloka z 2 pierścieniami zamiast z jednym, i na odwrót? Może też być tak, że na 70ccm z rozrusznika nie będzie odpalał. Wcześniej odpalał normalnie na tym cylku?
Post: 22 sie 2009, 7:20
Tłoka nie zmieniałem,jest z jednym pierścieniem,bo taki był razem z cylindrem.Na rozrusznik nie odpala od momentu założenia cykla...choć przy odbiorze od mechanika zapalił i czasami udawało mi się go zapalić, ale to tylko sporadycznie.
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 22 sie 2009, 7:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź kompresję lub wymień na początek świecę.
Post: 22 sie 2009, 8:18
Świecę dopiero wymieniłem na irydową i dalej nic.
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 22 sie 2009, 8:27
Spróbuj połączyć świecę z kablem bez fajki.
Post: 22 sie 2009, 10:09
Mi się wydaję, że on już poprostu nie daje rady odpalić ze startera na 70ccm, a jak odpala z kopniaka?
Post: 22 sie 2009, 12:31
Z kopniaka pali za pierwszym razem.
Airsal Sport 70cc
LeoVince RR
pasek Polini Kevlar
filtr stożek RMS
Post: 22 sie 2009, 16:09
Andre pisze:
Czyli wydaję mi się, że tak już będzie. U wielu kolegów przy 70 rozrusznik nie ma siły. Nie masz co się przejmować według mnie
