Dzisiaj jest 31 gru 2025, 12:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 18 wrz 2010, 20:47
funekp pisze:
może weź gaźnik wyczzyść i sprawdz jaką masz świece czasami świeca
Jutro zmienie ten węzyk na szerszy od paliwa i wyczyszcze ten gaźnik.Świece To NGK BR9ES. Zalecana taka. Wymieniałem jakis czas temu. Mam 2 takie same .
Wydaje mi sie też,że sie nie zaciera ,bo koło tylne sie nie blokuje.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 20:48 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 wrz 2010, 20:49
no właśnie a weź jeszcze sprawdz kopką czy mocno ciężko sie kopie czy tylko troche ciężej jak wiadomo to na dotarciu zawsze troche ciężej sie kopie ale tylko troche ciężej jeśli w miare lekko chodzi kopka to tłok i cylek jest ok zrób tak jak wyżej pisałeś i zobaczmy co i jak i nie jeżdżaj na niskich obrotach tylko na średnich tak jak już czujesz że silnik swobodnie sobie chodzi
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2010, 20:51 przez funekp, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 8:33
funekp pisze:
Na początku cieżko sie kopało odrazu po złozeniu silnika.
Później jak już troszke pochodził to chodzi cięzej kopka niż na dotartym silniku,bo wiadomo troche cięzej musi jak na dotarciu i wkońcu lepiej spasowane wszytsko.
A jak jest Motorek na dotarciu to ma mniejsza kompresje :?:
Jak sie dotrze to powinna być wieksza :?: :wink:
Ps: Niedługo zobacze ten węzyk od paliwa i gaźnik.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 8:33 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 8:38
awsze na dotartym silniku chodzi lżej to jest jasne
Kamill1910 pisze:
Post: 19 wrz 2010, 8:59
A jak jest Motorek na dotarciu to ma mniejsza kompresje :?: :?: :wink:
Jak sie dotrze to powinna być wieksza :?: :?: :wink:
Post: 19 wrz 2010, 9:38
oj ja tam nigdy kompresji nie sprawdzałem bo nie miałem takiej potrzeby
Kamill1910 pisze:
Post: 19 wrz 2010, 19:13
Dobra. Zrobiłem ten węzyk wyczyściłem gaźnik i to samo... Koło mi sie nawet dzisiaj zblokowało :shock: :/ ,bo niezdązyłęm sprzęgła wdusić...
Ale dodam ze teraz wracając do domu jechałem na 3 biegu i 30km/h...
Ehhh... w czym moze być problem... :?: :| :|
Edit:
Aaa i patrzałem przez okno wydechowe to na cylindrze jest rysa. Ale to chyba musi być jak sie dociera :?:
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 19:14 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 19:23
nie czaje ciebie;/
pierd*** że ma rysę zdejmij ten twój cylinder i zobacz co jest;/
zdejmij głowice i pompuj go jak będzie ładnie chodził do góry to wszystko ok;)
ale lepiej zrób fotki tłoka i cylka:)
my to ocenimy;)
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 19 wrz 2010, 19:26
Chłopie jak Ci się tak dzieje to nie jeździj. Miałem tak w skuterze jak zrobiłem szlifa na tłoku RMS przejechałem kawałek powoli i blokowało, więc mój tata powiedział że pewnie za mały luz montażowy, ściągnąłem cylinder z tłokiem zawiozłem tam gdzie robili szlifa i mówię co i jak, i ze chyba za mały luz, koleś wziął bez gadania na drugi dzień było, złożyłem i wszystko śmigało ładnie ;) Pozdrawiam i życzę powodzenia;)
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 19 wrz 2010, 19:32
No dobra a czemu tak sie nie działo jak teraz do domu jechałem na 3 biegu 30km/h i były średnie obroty. :?: Hmmm :?:
Post: 19 wrz 2010, 19:34
hm sprawdz to na 4 przy 40:) i na 5 przy 50:)
zapraszam:)
Post: 19 wrz 2010, 19:46
MoSiU15 pisze:
Sprawdzałem. I właśnie wtedy gasł. Nie wiem co jest grane... Może to objawy tego ze jeszcze 100km nie zrobiłem :?: dopiero mam około 30-40km.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 19:47 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 19:49
chory jesteś;/
jak ja miałem 1 szlif to norma była;/
nic sie nie działo tak;/
sprawdź skrzynie bo może wodzik ci poszedł:/ ale to raczej nie;/
zapraszam:)
Post: 19 wrz 2010, 19:52
Spróbuj przez pierwsze 70km nie przekraczać 3tyś obr;) czyli takie toczenie ale nie na wysokich biegach;) i pamiętaj żeby mieć dobry olej najlepiej full syntetyk!!!
Dokładnie:
- 0-50km - praktycznie toczenie ok 2000obr MAX
- 50-150km - prędkości ok 35km/h do 2500-2750 obr MAX
- 150-300km - do 3500 obr MAX
- 300-500km - do 4500obr MAX
- 500-700km - do 5500obr MAX, ale tu czasem można przycisnąć do ok 7500obr na chwilkę i spowrotem odpuścić na 5500
- 700-1000km do 6500-7000obr MAX i tu przyciskamy już do ok 9500 na chwilę i odpuszczamy do tych 7000
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 19:56 przez Stunter, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 19:58
Stunter pisze:
jeszcze jestem w tym 0-50km... I jechac na 2000obr max... hmmm to moge np na 3 lub 4 biegu jechac te 30kmh na 2000obr ??... I nie dawac całego gazu tylko połowe. :?:
Edit: Mam zrobione 46km
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 20:10 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2010, 20:01
no oto w tym chodzi:):D
zapraszam:)
Post: 19 wrz 2010, 20:03
Tak byle by go nie hamować strasznie;) kumpel z forum tak docierał Power Force 70cc i po 10tys km był podobno w idealnym stanie;)
Post: 19 wrz 2010, 20:05
Nie wiem jak ty to zrobic bo przy 1.5 tys moja RS przygasa już
Post: 19 wrz 2010, 20:11
Jak silnik jest w dobrym stanie i jest dobrze wyregulowany to się da;)
Post: 19 wrz 2010, 20:13
Stunter pisze:
masz racje:D:D::)
i jakie zębatki na dupie sie ma:):DD
zapraszam:)
