Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:48
Post: 20 maja 2009, 20:06
Hejka. Jaki tłok polecacie pod szlif Polini Sport 70ccm oryginalny to 47.8mm.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 20 maja 2009, 20:15
według mnie to zależy od tego jakie masz mocne rysy w cylku :)
"Jeździj SZYBKO tam gdzie WOLNO!!!" ( :) )
Post: 20 maja 2009, 20:20
No kupiłem go z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=627688460 . Najgorzej nie jest :)
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 20 maja 2009, 20:52
To jest cyl żeliwny? Jak tak to proponuję tłok Vertex 48,00 http://www.allegro.pl/item631830398_tlo ... 48_00.html
Z tego co widzę nie ma na allero tloków vertexa mniejszej różnicy średnicy niż 47,80 a 48,00 ;]
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 21 maja 2009, 13:15
mariusz810, Tak żeliwo. A mam pytanie co myślicie o tłokach Meteor?? Jak sie mają jakościowo do vertex??
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 21 maja 2009, 14:28
Konkurentem dla tłoków Vertex mogą być np. tłoki Mahle. Meteor będzie słabszym tłokiem :)
www.speedfight.pl
Post: 21 maja 2009, 16:42
Ja mam tłok meteor w Polinim Sporcie 70ccm po pierwszym szlifie i spisuje się znakomicie. 100 razy lepiej niż te oryginały Polini, których pierścienie można wyginać jak drut miedziany.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 21 maja 2009, 17:33
Czekam na więcej opini bo nie mogę się zdecydować...
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 21 maja 2009, 18:13
Ja miałem tłok METEOR i był dobry,żadnych puchnięć itp. :) Bierz bo nie jest drogi,i jest dobry. :)
Post: 23 maja 2009, 10:22
hmmm... patrzyłem za mahle i nie moge znaleść. Mógłby mi ktoś podać orientacyjną cenę?? Wczesniej siedział w nim meteor także powinien być ok.
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 16:02 przez Kafarx, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 23 maja 2009, 21:43
Ja bym na twoim miejscu jednak brał vertex, miałem i powiem ci że lepszego tłoka to nie widziałem, nie puchnie w ogóle, dociera sie ładnie i idealnie, pierscienie są bardzo mocne. Ogulnie cały zestaw wydaje sie i jest bardzo dobry i żywotny
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 14 lip 2009, 12:56
odświeżam i mam pytanie czy utrata mocy po rozgrzaniu zależy od tłoka?? Tłoka jeszcze nie zakupiełem bo miałem inne wydatki a w mojej 50 ccm tak się właśnie dzieje ( tłok meteor)
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
