Dzisiaj jest 19 paź 2026, 3:03
 Tytuł: tlok Problem
Post: 22 wrz 2009, 15:37
Mam problem z tłokiem wiece nie moge go nalozyc na cylinder .Mozecie mi dokladnie wyjasnic jak to zrobic
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 22 wrz 2009, 17:52
1 czy masz dobry rozmiar ? 2 czy ustwaiłes pierścinki na zamki i czy jak wkładasz to sciskasz je?
Post: 23 wrz 2009, 10:17
Przed zakladaniem dobrze wysmaruj olejem panewke cylindra, włóz pierscienie na zamki tam aby sie schodzily do scianki i na tloku masz strzalke ktora powinienes kierowac do wylotu spalin (tam gdzie sie tlumik przykreca:)) przy wkladaniu cylko na tłok scisnij dobrze pierscienie i powoli nasuwaj cylek na tlok,jesli masz odpowiednie rozmiary tloka do cylindra to po tych czynnosciach tlok powinien wejsc jak noz w masło :) Pozdrawiam:)
