Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:04
Post: 12 sie 2012, 21:48
Siema , jaki lepiej tłok kupić z naraku czy rms? Pewnie będziecie pisać ,że lepiej np z meteora lecz skuter będę miał tylko do zimy i nie chcę w niego inwestować bo zbieram na coś większego. I co może być przyczyną przegrzewania się. wydmuchało mi pierwszy pierścień z powodu przegrzania mimo iż nie było gorąco i nie jechałem daleko i teraz to samo. I co zrobić aby było lepsze chłodzenie. Z góry dzięki za pomoc.
Skuter jest Bogiem ,tuning nałogiem , moc to podstawa , stunt to zabawa
Post: 13 sie 2012, 0:46
Powiem ci tak, ja bym brał rms'a, co do przegrzewania się masz może pękniętą obudowę plastikową cylindra przy wentylatorze albo gdzieś w tym miejscu. Miałem u siebie tak samo - przegrzał się i jeden pierścień poszedł, mimo to wróciłem do domu 25km dalej z prędkością 62 km/h a i jeszcze wtedy łożyska na wale też poszły bo strasznie tarło jak jechałem ;] Hondy to twarde sztuki są :)
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 0:48 przez misiak93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sie 2012, 9:32
Imię: Maciej
RMS.
Meteor to lipa i ciężko pierścionki znaleźć.
Załóż chwytak powietrza.
Post: 14 sie 2012, 0:10
Maciek1997, Meteor to lipa? Stary, moje poprzednie tłoki, a było ich ponad 6, były zacierane po 500 km. Na meteorze miałem zrobione przed sprzedażą ponad 2 tyś. km i nawet nie zajęczał.
Post: 14 sie 2012, 10:27
Imię: Maciej
misiak93, teraz to jest lipa. Puchną.
Post: 15 sie 2012, 0:06
Tłok z rms już założony , teraz kupię chwytak powietrza. Nie wiecie od czego może być spowodowane ,że ten taki pierścień plastikowy co jest na śmigiełkach od wiatraka jest popękany co kawałek?
