Dzisiaj jest 18 paź 2026, 17:03
 Tytuł: Tłok
Post: 04 cze 2012, 14:42
W jaki sposób odkręcic tłok w keeway hurricane ?
Post: 04 cze 2012, 18:00
Odkręcasz silnik z ramy, wyjmujesz go, odkrecasz głowice, ściągasz cylinder i masz tloka, teraz wystarczy wyjąć zabezpieczenia sworznia i sam sworzeń. Oczywiście to jest opisane tak ogólnie, bo wiadome ze przed wyjeciem silnika musisz wszystko poodlaczać :)
Post: 04 cze 2012, 18:17
Już pozdejmowane . Pojawił się kolejny problem . Cylinder nie chce wejść na tłok . Dodatkowo urwał mi się jeden z pierscieni w cylindrze . Da się bez tego jezdzić ? I w jaki sposób założyć cylinder na ten tłok ?
Post: 04 cze 2012, 18:24
O holi krap. Przy wkładaniu cylindra na swoje miejsce najlepiej tłok pierscienie jak i cylinder w srodku wysmarować olejem który lejesz do mieszalnika.Przed włożeniem cylka ściskasz obydwa pierścienie i wkładasz tłok do cylka. Bez 1 pierścienia ciężko, raczej nie pójdzie. Musisz dokupić.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 04 cze 2012, 18:30
A gdzie moge kupić taki pierscień ?
Post: 05 cze 2012, 7:57
w sklepie, na allegro?:o
