Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:46
 Tytuł: Tlok ; /
Post: 16 lut 2010, 17:43
Mam problem. Bo zlozylem juz silnik tj s6 racing prawidlowo wszystko , ale jak krece walem to slychac ze tlok puka w glowice ale nie zatrzymuje sie i mozna zrobic pelny obrot co z tym zrobic?
Post: 16 lut 2010, 17:49
Pojazd: Honda NSR 125
Może to jest wina świecy za długi gwint ma, przecież jak wszystko dobrze założyłeś to tak nie powinno być.
Post: 16 lut 2010, 18:09
bez swiecy puka .... sa jakies dystanse pod ten cyl ?
Post: 16 lut 2010, 19:33
Ja myślę że musisz założyć grubszą uszczelkę pod cylinder :)
Peugeot Zenek Custom :D
- silnik ze Speeda
Post: 16 lut 2010, 20:06
tzn zostaly mi 2 uszczelki jedna czarna mala okragla a druga wieksza okragla pomaranczowa i nie wiem gdzie to wcisnac moze gdzies trzeba bylo jeszcze co ?
Post: 16 lut 2010, 20:36
Też wydaje mi sie że musisz dac grubszą uszczelke
a te dwie mają taki sam kształt czy różny?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 16 lut 2010, 20:58
taki sam tylko sa roznej wielkosci chodzi o te 2 czyli czarna i czerwona
http://www.speedyshare.com/files/209742 ... 100216.jpg
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 20:59 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2010, 21:30
Ta czarna to jest chyba pod głowicę. Taka obwódka jakby.
RoQs pisze:
Post: 16 lut 2010, 21:52
nie
ta czarna jest z 10 razy za mala na glowice. A pozatym na glowicy juz jest uszczelka.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 22:37 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lut 2010, 10:46
wytnij z kartonu albo z takiego specjalnego papieru do uszczelek :D
Post: 17 lut 2010, 11:15
ale ja chce cos mocnego bo nie chce tracic kompresji ??
edit:
Postanowilem kupic uszczelki pod cylek ? jedna wystarczy ? czy lepiej 2 kupic ?
Mierzylem odleglosc miedzy tlokiem a glowica i jest 0,3mm powinno byc 0,7mm
Ostatnio zmieniony 18 lut 2010, 12:34 przez Sean12, łącznie zmieniany 1 raz
