Dzisiaj jest 08 paź 2026, 12:12
 Tytuł: Tłok
Post: 30 maja 2010, 14:05
Witam
Byłem u mechanika z moim nrg mc3. Mam z nim problemy z odpalaniem. Niby łapie ale nie odpala. Jak mechanik pokrecil jakąś śrubką w gaźniku to odpalał. Postał jeden dzień i potem znów nie odpalał. Mechanik twierdzi że jest to wina pierścieni na tłoku bo jak skuter jedzie i sie puści gaz i zacznie zwalniać to słychać takie "brzdęki" "bzyki". I mówił że ten dzwięk to przez pierścienie które należy wymienić bo przez to może raz mieć kompresje i odpali a raz nie. Zamawiam sobie TE pierścienie. Mam oryginalny cylek 50cm. I tutaj moje pytanie. Czy jeśli do wymiany są pierścienie to może być też i tłok ?? Czy jednak jak pierscienie się popsują to wystarczy je wymienić a tłoku nie trzeba wymieniać ?
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 14:07 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 14:38
Jak masz bardzo przytyrany tłok to można wymienić... ale nie musisz... W moim starym tłoku pierścienie się wtopiły w tłok :D więc wiesz....
Post: 30 maja 2010, 16:46
:shock: hehe. No to mam nadzieje że u mnie jest lepiej... Ale skoro odpalał jak się go ustawiło to tylko te pierścienie muszą być lekko dojechane a z tłokiem powinno być wporządku. Ok dzięki za odp
