Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
 Tytuł: Tłok Top
Post: 18 gru 2010, 9:55
Cześć,
Mam w swojej HM cylek Top Performace Trophy 70 i chce zrobić remont i nie mogę nigdzie znalezc tłoku do teko cylindra ani uszczelek nie wiecie gdzie mogę to dostać ?
i jeszcze jedno czy jak już bym kupił odpowiedni tłok to muszę robić szlif ?
Post: 18 gru 2010, 11:00
Szlif zależy od stanu gładzi na cylindrze, skoro jest jeszcze dobra to wymieniasz sam tłok. Poszukaj tłoków marki Wossner, Vertex nawet Meteor, nie musi być oryginał od Top-a. Ważne, żeby miał takie same wymiary jak standardowy tłoczek, chodzi mi o sworzeń, długość tłoku, wiadomo że średnica nie będzie taka sama jeżeli robisz szlif. Najlepiej to napisz to Smugglera lub do Pana Mielocha z zapytaniem o tłok + uszczelki .
Edit:
Jeżeli nie ma Mieloch to pisz jeszcze do www.sklep.s-x-t.pl , www.racing-planet.pl
Napisane jest, że mają tylko części do skuterów, ale do motorowerów, też mają :D
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 11:25 przez pumba10022, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 11:14
no napisałem do mielocha ale nie mają do Top'a a Smuggler jeszcze nie odpisał
a nie ma ktoś wymiarów tłoka do tego cylka ?
Post: 18 gru 2010, 19:37
też mam ten cylinder i tam jest tłok 49mm. poszukaj tłok 49,5 i zrób szlif albo tłok od Polini Race 50mm
Post: 18 gru 2010, 19:48
http://www.motocombo.pl/produkt-7988-25 ... 0_626.html
a ten tłok by pasował ?
Jak ma 49mm to by to była 80ccm :wink:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 19:55 przez BacaNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2010, 20:58
http://allegro.pl/tlok-49-50-am6-minare ... 04780.html
ten kup
BacaNRG pisze:
http://www.motocombo.pl/produkt-7988-257_258_210_626.html
ale wszędzie pisze że tłok ma 49mm a prawdziwa pojemnośc to 73,5cc
Post: 19 gru 2010, 9:06
ale tam w aukcji pisze ze ma 49,50mm a ja nie chce robic szlifu.
Post: 19 gru 2010, 13:36
BacaNRG, jak nie chcesz robić szlifu jak żeliwo masz :?:
Post: 19 gru 2010, 16:11
Jak masz żeliwo to zawsze przy zmianie tłoka robisz szlif jak chcesz żeby to ręce i nogi miało. A co do średnicy tłoka to jeszcze od skoku zależy pojemność.
Pozdrawiam
Post: 20 gru 2010, 23:07
http://sklep.motor-land.com.pl/p-1710-t ... s--49-00-/
Ten jest 49. Sprawdź jeszcze wymiary ... szukaj w tym sklepie bo kiedyś widziałem tam tłoki do tego cylindra co ty masz. Ja zamawiałem tam gaźnik i wszystko OK.
