Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:35
 Tytuł: Tłok x8r
Post: 09 mar 2012, 16:22
Czy tlok od hondy Bali albo sfx pasuje do x8r?? poniewaz dzisiaj przegrzalem honde i tlok puchnie zaraz po rozgrzaniu a kolo mnie w sklepie maja tloki do hondy bali tylko. A tak wgl to jakie pozadne tloki polecacie do hondy??
Edit
Maja jeszcze tloki do hondy Dio
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 16:42 przez pawuka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 17:00
Pojazd: Honda Bali
Witam według mnie pasują ale doradzam ci sprawdzić średnice twojego a tłoka którego kupisz
Według mnie ten http://allegro.pl/tlok-motoforce-honda- ... 77386.html jest dobry i stosunkowo tani. Pozdrawiam Piotrek
Post: 09 mar 2012, 18:30
Imię: Maciej
Ja mam taki
http://allegro.pl/ir-tlok-meteor-honda- ... 68335.html
SKY/X8R ma prawie identyczny silnik(różni się tym że X8R jest na tarcze)
Post: 09 mar 2012, 19:50
Wrocilem przed chwila z garazu. Cylinder wyjety na szczescie nie zdazyl sie bardzo porysowac są moze jedna albo dwie rysk po zmierzeniu wiem tez ze jest po pierwszym szlifie spasowanie jest na 0,15mm to dobrze?? Jak myslicie pojezdze na takim chinskim tloku tanim chociaz troche?? Bo za 1,5 miesiaca mam urodziny to moze bym sobie 70cc sprezentowal i nie chce teraz pakowac duzo kasy w tlok do 50cc
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 09 mar 2012, 20:31
Imię: Maciej
Jak nie jest mocno rozwalony tłok to tam gdzie są ryski spiłuj go papierem wodnym 2000 lub 2500.
Post: 09 mar 2012, 20:45
tak tak...:D on sie rozhartowal i po rozgrzaniu odrazu puchnie na zimno jest wszystko dobrze. A tak pozatym to moze bym go znowu zahartowal?? brat bawi sie w kowalstwo i ma kuznie to nie mial bym problemu z dostepem tylko czy wtedy tlok sie np nie odksztalci??
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 09 mar 2012, 21:00
Imię: Maciej
To raczej odpada.
Jak nie to kup tego motorforce lub RMS.
Post: 09 mar 2012, 21:04
Jutro pojade do sklepu to bede wiedzial zobaczy sie.
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Post: 09 mar 2012, 21:10
Imię: Maciej
Wątpię czy do X8R znajdziesz.
RMS ciężko dostać nominał.
Post: 09 mar 2012, 21:20
ja mam pierwszy szlif a jeszcze jedno pytanie na tloku moim pisze WO i nizej EX i jeesz malutkimi cyferkami 0,50 to znaeczy chyba ze 1 szlif ale nic mi nie mowi WO EX a chcialbym wiedziec co to byl za tlok
Edit
Juz wiem ocb z tym ex to skrot od exhaust czyli ktora strona ma isc tlok do wydechu cos takiego zamiast strzalki:)\
edit2
Honda zlozona juz po jezdzie probnej wszystko pieknie chodzi. Tlok kupilem firmy WStandard za cale 45zł:D ktos mial z ta firma doczynnienia?? co o niej sadzicie??
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 17:11 przez pawuka, łącznie zmieniany 3 razy
