Dzisiaj jest 04 paź 2026, 2:06
Post: 01 lip 2010, 11:13
Witam. Przebiłem opone i odkręciłem tłumik a by zdjąć koło naprawiłem założyłem no i tak jade full maneta a tu mega kop i 30 kmh max i pyr pyr pyr jak bym charleyem jechał a bez tłumika to w ogóle nie jedzie a jak przejade 1 km to tłumik az czerwony w środku POMOCY CO TO MOŻE BYĆ skuter to Gateway Figchter 50 R5 4T
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 01 lip 2010, 12:29
Mój tłumik też jest cały czerwony w środku.
Ale to po większych dystansach - 20 km xD
A to pyr pyr pyr to może uszczelka od tłumika Ci się zjechała ?
Mi gdy uszczelka się zepsuła to skuter jeździł dużo wolniej i nie miał w ogóle mocy.
Ps.. Ja tam koło zdejmuje bez odkręcania tłumika :)
Post: 04 lip 2010, 12:29
ale ta uczczelka na cylindże czy na tłumiku ?
Post: 04 lip 2010, 12:37
U mnie była uszkodzona ta przy cylindrze..
Ale nie widzę problemów, żebyś sprawdził tej i tej uszczelki stan :)
U mnie była tak uszkodzona, że gdy zatkało się wydech palcem, to skuter nadal pracował i nie gasł :o
Post: 06 lip 2010, 14:33
A teraz to skuter nie może odpalić :( Co to może być
Post: 06 lip 2010, 14:46
Pojazd: Polo 6N
a kompresja jest?? ;> może uszczelka pod głowicą Ci poszła albo tam koło cylindra..
Części F10/F12/F15 tanio!! PW lub gg:22594498
Post: 06 lip 2010, 14:48
A robiłeś coś przy nim, czy tak sam z siebie przestał działać ?
Wiec moim zdaniem..
Wymień świece, albo sprawdź czy na tej jest odpowiednia iskra, zobacz czy dociera byna do świecy, przeczyść gaźnik.
Ale niechaj się ktoś jeszcze wypowie :)
Post: 06 lip 2010, 14:52
swieca mokra i nowa NGK uszczelki też ok tylko na tłumiku zjechane kompresja jest
Ostatnio zmieniony 06 lip 2010, 14:52 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2010, 17:12
a bardzo jest tam zjechane ? może jakieś zdjęcie ? :)
Post: 07 lip 2010, 8:46
może wieczorem wkleje, aż tak bardzo nie są zjechane on ma 4 lata i 4 tyś przejechane, ale już się kruszą
Post: 07 lip 2010, 8:50
No ale moim zdaniem skuter powinien odpalić, pomimo uszkodzonej uszczelki...
Jedynie by stracił moc i okrutnie zamulał.
Post: 07 lip 2010, 9:01
on zanim przestał odpalać to po przebiciu opony miał takiego muła jak by miał biokady i bez powietża w oponach :cry: . Może Zawory :?:
Post: 07 lip 2010, 9:06
Może Ci napompowali opony piachem ? Sprawdź.
A tak co do zaworów to nie wiem, niech ktoś się jeszcze dołączy..
Ale moim zdaniem ta zmiana opony, a potem zamul to zbieg okoliczności
Post: 07 lip 2010, 9:11
Bo kiedyś ja mi śię zawory przestawiły to też nie odpalał
Post: 07 lip 2010, 9:23
No to spróbuj je wyregulować, to zobaczymy co i jak :)
Post: 07 lip 2010, 10:08
Dzisiaj o 16 zrobie
Post: 07 lip 2010, 13:24
a między tłumikiem a cylindrem to uszczelki nie ma
Post: 07 lip 2010, 14:54
Jak nie ma ?
Powinna być taka jak w samochodach, lecz dużo mniejsza, albo pierścieniowa.
Tak mi się wydaje.
Post: 08 lip 2010, 9:32
No uszczelki nie ma ale naprawiłem po 1 ustawianie zaworów 2 świeca miała przebicie ale nieraz jak jade powoli i dam full gaz to jedzie i w pewnym momencie go przymula na chwile tak jakbym zachamował lekko dlaczego tak sie dzieje
Post: 08 lip 2010, 9:38
Mam podobnie, tylko u mnie to wygląda tak, że jadę full manetka, puszcze na chwilę, potem znowu dam full, to chwile zamula i dopiero potem reaguje.
Myślę, że to może wina źle wyregulowanego gaźnika ?
Albo po prostu tak jest o i nic się z tym nie zrobi..
Ostatnio zmieniony 08 lip 2010, 9:38 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
