Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:04
Post: 04 maja 2010, 12:40
Witam, mam hondę x8r s. Z tego co wyczytałem to ma ona blokadę w tłumiku. Szukałem w internecie i znalazłem ze tłumik może być blokowany przez zwężkę przy cylindrze lub przez rurkę (zewirowywacz spalin, czy jakoś tak). Lecz przy moim tłumiku nie ma ani tego ani tego. I tu nasuwa się me pytanie: czy zwężka jest gdzieś indziej w tłumiku wspawana, czy poprostu poprzedni właściciel juz ją ściągnął. Jeśli jest gdzieś głębiej to poproszę o jakąś fotkę albo wyjaśnienie gdzie dokładnie (aby nie rozpruwać całego tłumika)
PORTAL DJ'ów WODZIREJóW
Ostatnio zmieniony 04 maja 2010, 12:41 przez arus1993, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2010, 13:42
W seryjnych tlumikach a x8r blokada jest pierscionek wspawany we wlocie do tlumika. Zeby odblokowac tlumik trzeba ten pierscionek rozwiecic - najlepiej na wiertarce stolowej(w imadle tlumik sie nie poruszy) i zwezka zostanie rozwiercona idealne w pionie(rownolegle do wlotu tlumika). Jezeli masz watpliwosci czy masz zwezke to wloz palec do tlumika i sprawdz czy dalej za wlotem tlumik ma wieksza srednice. Zwezka wyglada tak (moja x8r-s):
Mysle ze pomoglem
Pozdro
Hania juz po 40-tce!!!!!
Post: 04 maja 2010, 17:22
wielkie dzięki
Post: 04 maja 2010, 17:30
A o co chodzi tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Honda_X8R_50 , z tym na końcu "płaska pokrywa wariatora? Oraz jak wygląda ta tulejka bo kiedyś ściągnąłem jedną tulejkę z tamtąd to ten "koszyk" z rolkami miał luzy na tym wale?
Post: 04 maja 2010, 18:44
To z tą pokrywą wariatora to ja dopisałem :P
Chodzi o to, że nie wypycha wariatora (to ten koszyk z rolkami) bliżej przeciwtalerza, z czego wynika, że pasek nie wchodzi zbyt wysoko. Taką pokrywkę możesz kupić od Hondy Dio - będzie pasować.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 04 maja 2010, 20:11
Czyli rozumiem że chodzi o samą pokrywę. Czy o całą przekładnię? A z tę rolką co?
Post: 05 maja 2010, 13:06
arus1993 pisze:
Ś.P. Mycen
