Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:23
Post: 17 maja 2009, 20:09
zamontowałem dzisiaj tłumik Technigas RS II oraz wariator Multiwvar Malossi z rolkami 6,5g i sprężyną centralną do sprzęgła koloru białego i się rozczarowałem . Bo zamiast jakiś lepszych efektów (większego przyspieszenia) to skuter głośno chodzi(jak jadę to ludzie się oglądają), rusza normalnie ok 4500-5000 obr-ale przy jeździe to obroty zaczynają się od 9000(co mnie martwi ).Co mam zrobić ,żeby ciszej chodził,i te obroty?. Filtr mam zwykły (oryginalny). Co mam zrobić??? Co wymienić.
Post: 17 maja 2009, 20:13
przede wszystkim wywal tą centralna biała bo jest miękciejsza od oryginalnej - załóż seryjna centralke. Po drugie będziesz prawdopodobnie potrzebował cięższych rolek. wsadź 9g z kompletu od wariatora, jeżeli te będą za ciężkie kombinuj z lżejszymi. :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 17 maja 2009, 20:41
Dobrze by było, jakbyś napisał jakie masz na tym setupie osiągi, czy masz jakieś muły w przyśpieszeniu, v-max itp :) To na prawdę by nam znacząco pomogło :P
Powiem tak: RS jest to wydech typowy pod 70, dlatego lubi on wyższe obroty. Wstawianie rolek 9g uczyni skuter totalnym mułem :/ Ja bym proponował pokombinować z rolkami ok. 5g.
marek.one pisze:
Chodzi tak jak każdy sportowy wydech :mrgreen:
A to, że nie odczułeś poprawy w przyśpieszeniu to wg mnie wina za ciężkich rolek (ten wydech potrzebuje lekkich, żeby skuter szedł :) ) Skuter z tymi rolkami ciężko wkręca sie na obroty. Przynajmniej ja tak przypuszczam :wink:
BARTEK007 pisze:
Jak napisałem wcześniej to nie ma sensu, lepiej od razu zainwestować w rolki ok 5-5,5g :)
Post: 17 maja 2009, 21:00
no tak ale kolega napisał że jedzie w granicach 9 tys. czyli ledwie co się rozpędza i już zaczyna go odcinać zapłon. W kymco s9 modul blokuje przy 10500.
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 17 maja 2009, 22:15
no to w takim razie chyba błąd zrobiłem że dałem ten tłumik!!:( gdzieś ktoś napisał że wydech ten pasuje pod 50ccm jak i 70ccm.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 22:17 przez marek.one, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 22:32
No wiadomo RS jest to typowy wydech pod 70. W 50 najlepiej spisuje się next r, chociaż po dobrej regulacji RS-a osiągi też są mega :P
Jeśli planujesz 70 to zrobiłeś dobrze kupując ten wydech, jeśli zostajesz przy 50 to lepszym wyjściem byłoby kupno next r :)
Ja osobiście w przyszłości planuję zamontować 70, i dlatego poluję już na jakiegoś RS-a :twisted:
Post: 18 maja 2009, 21:07
Ja mam RS bo jak go kupowalem to nie bylo rsII. Mam rolki 7,4g, sprezyna 15% top racing, sprzeglo polini 2g evolution i wario malossi. w sprzegle sprezynki mam popuszczne na maxa. ladnie sie wkreca na obroty i nie wyje. dodam ze wario malossi lubi ciezsze rolki
Post: 19 maja 2009, 19:42
A więc tak :P
BARTEK007,
Sbir,
Podajcie jakie obroty macie na swoim setupie tzn. z ilu obrotów skuter rusza, czy ma jakieś muły i jakie macie max obroty przy v-maxie.
marek.one pisze:
Mi się wydaję, że 9tyś obrotów to jest norma na sportowym wydechu, a szczególnie z RS-em.
marek.one, podaj jakie obroty masz przy v-maxie
Post: 19 maja 2009, 19:54
nom ja jak ruszam to mam juz praktycznie maxa obrotow :p a to za sprawa tecnigasa sprezynek polini i centralnej hebo +50 :) ale mam tez leciutkiego muła ze startu po duzym rozgrzaniu, : ( przewiduje zbyt miekkie sprężynki :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 19 maja 2009, 20:00
Maxa to znaczy ile? :P Bo to jest pojęcie względne :)
Post: 19 maja 2009, 20:01
heh no jakies 9 tys. może troszkę wiecej : )
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 19 maja 2009, 21:01
BARTEK007 pisze:
tak tylko że u mnie na tłumiku RSII to mi zaczyna coś przerywać!przy takich obrotach , i przy rolkach 6,50g i wariatorze Multivar Malossi
Post: 19 maja 2009, 21:34
coś przerywać ....? raczej ktoś xDDD to moduł tzw. CDI odcina CI obroty. Daj cięższe rolki , powinno być lepiej. Na początek sprobuj cos w granicach 7.5 g moze byc ciut wiecej : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 19 maja 2009, 22:19
marek.one pisze:
Coś nie możliwe, żeby przy rolkach 6,5g już odcinał moduł obroty :roll: Ale skoro mówisz że tak jest to najwidoczniej tak jest :P
Wcześniej ci pisałem żebyś wstawił rolki ok 5,5g, ale nie wiedziałem, że już cie moduł odcina :/ W tej sytuacji musisz wstawić cięższe rolki. Jeśli masz pod ręką seryjne to wstaw je :)
Post: 20 maja 2009, 10:38
Ja jak ruszam to mam z 5k obrotow. Mialem tak samo jak wy ze mialem 40km/h i mialem obroty 9tys i jeszcze one wzrastaly ale musialem inaczej wyregulac bo robilem max 75km/h bo mialem bardzo duze obroty i odcinalo zaplon ;d a teraz mi idzie jakies 95km/h bez zadnych mulow z bdb przyspieszeniem.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2009, 10:38 przez Sbir, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: do Sbir
Post: 21 maja 2009, 14:35
To jak wyregulowałeś że ci tak dobrze się sprawuje skuter???
i jaki masz wydech ,bo ja kombinuje z RSII i wariatorem Malossi
Post: 21 maja 2009, 15:22
Ja mam u Siebie w kamyku załozony wario malossi rolki 7.5g, wydech tc rs2 i spręzynki +30%. Leci teraz coś około 81-82 km/h. Mógbłyś powiedzieć co wsadziłeś, że masz takie osiągi??
Post: 23 maja 2009, 10:18
No właśnie bo wyregulowanie RS z multivarem w serii jest bardzo trudne :/ Więc może podzielisz się swoją wiedzą? :P
Post: 25 maja 2009, 13:33
Wytłumacz jak to zrobiłeś na pewno się przyda wielu użytkownikom bo ostatnio często widzę że zakładają właśnie RsII i Multivara nie wiedzieć czemu :P
