Dzisiaj jest 29 paź 2026, 9:51
Post: 08 wrz 2011, 19:55
mam problem założyłem nowy pasek do swojej srki i po przejechaniu 200km poszedł pasek był to pasek malossi xspecial teraz założyłem rms przejechalem niecały 1km i jest znowu poszarpany może to być przez sprężyne centralną ? za duzy docisk ? mam założoną hebo 90 taka była jak motor kupilem wariator w dobrym stanie chociaz przy koncu wario juz sie zrobił taki chrom ale rowka zadnego nie ma ;/
Post: 08 wrz 2011, 20:22
Pojazd: VW GOLF
Najprawdopodobniej tylko przez to i ewentualnie bardzo ciężkie rolki :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Post: 08 wrz 2011, 20:24
zmieniłem na malossi białą nie wiem dokładnie jak to jest czy +7% cz 15% rolki mialem coś około 5gr przy tej sprężynie mam nadzieje że tak nie bedzie
Post: 08 wrz 2011, 20:34
Rolki to nie mają nic do rzeczy,jedynie sprężyna bo jest bardzo twarda:)
Post: 08 wrz 2011, 20:39
to tylko przez spężyne tak może być?
Sr-Ka
Post: 08 wrz 2011, 20:43
Nie masz jeszcze w wario,przeciwtależu jakiś rowków,odprysków?
Post: 08 wrz 2011, 20:44
nic wario w dobrym stanie :)
Sr-Ka
Post: 09 wrz 2011, 16:52
a masz prościutki wał? mi tez zrywało i strzępiło paski dopóki go nie wymieniłem.. (nie miałem gwintu na wale i krzywo przymocowany przeciwtalerz był) sprawdź czy przeciwtalerz obraca się prosto bez minimalnych wychyleń..
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 09 wrz 2011, 17:53
zobacz moze w korektorze masz jakies ubytki na gładzi. przez to tez moze go szarpac
Post: 27 wrz 2011, 12:51
to była wina docisku hebo 90 robila swoje ;/ obecnie mam hebo 50 i jak narazie nic sie nie dzieje pasek w idealnym stanie :)
Sr-Ka
