Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: To czy to?
Post: 07 lut 2011, 14:36
Siema co lepsze?
Pasek 1 czy 2?
1. http://allegro.pl/pasek-malossi-x-special-minarelli-cpi-keeway-i1403684879.html
2. http://allegro.pl/pasek-polini-keeway-motowell-magnus-romet-zipp-i1427013865.html
Filtr 1 czy2?
1. http://allegro.pl/filtr-stozek-malossi-e5-z-oslonka-czarny-box-i1422456165.html
2. http://allegro.pl/filtr-powietrza-polini-blue-air-box-d-37mm-i1412333780.html
______
Keeway Hurricane 2009r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=124403
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 14:37 przez LukaszLuki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 14:39
mam pasek polini i jest swietny a stozek ma malossi e5 box i terz jest dobry to już od ciebie zależy te częsci są równej klasy
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 14:40 przez szymgra1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 14:49
Pojazd: Air Max System
Pasek możesz wziąć Polini'ego, a stożek Malossi'ego.
Post: 07 lut 2011, 14:50
a i jeszcze jak mam tecnigasa'a next r, wariator malossi multivar, stozek malossi e5 box, pasek polini speed, dysza 85, sprezynki hebo niebieskie i centralka hebo niebieska 60% to dobry zestaw?
podejda te sprezynki do seryjnego sprzegla keeway'a hurricane?
http://allegro.pl/sprezynki-sprzegla-hebo-niebieskie-i1433968476.html
______
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 14:52 przez LukaszLuki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 15:05
LukaszLuki pisze:
Zestaw dobry, jak masz multivara to bierz malossi do zgrania napędu. Hebo powinny być dobre. Są raczej uniwersalne. Nie podałeś gramatury rolek, więc nie wiem czy hebo 60 będzie dobra.
Post: 07 lut 2011, 15:09
wlasnie nie wiem jakie sa rolki z wariatorem. wiele osub mowi ze tylko 1 para rolek jest a slyszalem i widzailem ze 2 pary sa takze nie wiem... ;/
a jakie proponujesz :)
______
Post: 07 lut 2011, 15:15
pasek 1 filtr 1 chociaż przy cylku 50 on ci nic nie da tylko większe spalanie
Ostatnio zmieniony 07 lut 2011, 15:16 przez STUNTER73, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2011, 15:18
4,9g beda najlepsze do hebo niebieskich
Jakie rolki proponuję? 6g mogą być dobre.
Post: 07 lut 2011, 15:32
mam pytanie mam już wariator top racing , pasek dayco , sprzęgło rms i teraz zostało mi 180zł co zakupić gaznik 17,5 czy wydech do tych części ?
Post: 07 lut 2011, 15:33
Gaźnik, bo wydech za 180zł jest niewarty nic.
Post: 07 lut 2011, 15:34
a moze dozbierać co da więcej osiągów ?
Post: 07 lut 2011, 15:41
STUNTER73 pisze:
Gaźnik da z 0,5l więcej spalania, lepsze chłodzenie i trochę przyśpieszenia. Wydech da i przyśpieszenie, i vmax może się minimalnie zwiększyć. Ale musisz mieć dwa razy tyle funduszy.
Post: 07 lut 2011, 15:48
podsumowują co zrobić kupić gaznik czy dozbierać na wydech ?
Post: 07 lut 2011, 15:49
STUNTER73 pisze:
Zależy co chcesz robić, ale bardziej opłaca się wydech. Nie rób offtopa. W razie czego pisz na pw jakbyś czegoś jeszcze nie wiedział.
Post: 07 lut 2011, 15:51
Dozbierać na wydech.
Post: 07 lut 2011, 15:54
a taki wydech ?
http://moto.allegro.pl/wydech-giannelli ... 61868.html
i jakie osiągi będą z tym wydechem wariatorem top racing sprzęgłem rms paskiem dayco jakie moga być osiagi teraz jedzie 65km/h
Post: 07 lut 2011, 15:59
STUNTER73 pisze:
a taki wydech ?
http://moto.allegro.pl/wy...1435461868.html
Kiepski trochę.
http://moto.allegro.pl/wydech-tecnigas- ... ml#gallery
Ten byłby dobry.
Post: 07 lut 2011, 16:06
to wybierz albo taki wydech albo gaznik 17,5
Post: 07 lut 2011, 16:29
STUNTER73, pytasz się setki razy w różnych tematach o to samo...
Podstawą tuningu to wydech i wariator..Następnie jest gaźnik..
Wydech da Ci o wiele więcej niż gaźnik..Za 200zł jak poszukasz to Zxa już wyrwiesz..
