Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:28
Post: 22 cze 2012, 19:52
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Witam mam takie problem z motorem nie odpala mi od strzalu jak to bylo wczesniej sadze,ze ma za duza dawke paliwa i go zalewa bo jak odpali i chce dodac gazu robi buuu i gasnie ale jak pochodzi dluzej dodam gazu jest dobrze i potem jak cieply pali od strzalu... czy tez dostaje lewego powietrza ?? sprawdzalem swiece zalewa ja tez i jest koloru troche czarnego..... dodam jeszcze gaznik byl tylko wyczyszczony,filtr gabka nowa ale cos leci z niej troche jedna kapa jest jak stoi cala noc czuje paliwo...
Prosze o pomoc
Pitek
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 19:54 przez pitek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 20:48
Pojazd: Derbi senda ;D
świeca powinna być mniej więcej koloru kawy z mlekiem jeśli jest czarna jak smoła to zbyt uboga mieszanka lub za duża dawka. Spróbuj wkręcić śrubkę od mieszanki na max i wykręć o 1,5 obrotu i sprawdzaj jak reaguje i wykręcaj o pół obrotu.. Sprawdź czy membramki przypadkiem nie przypuszczają... Lub zobacz na króciec bo może być pęknięty i wtedy będzie łapać lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 20:50 przez MojzeszOGL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2012, 12:28
MojzeszOGL, zbyt ogolnie uboga mieszanka to watpie w to,raczej zabardzo bogata mieszanka,krociec sprawdzalem nie jest nigdzie pekniety....
Pitek
