Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 sie 2011, 13:44
Witam posiadam wariator i seryjny wał w aeroxie czy przy wymianie go na top racing evo będzie wszystko pasowało ?
i czy przy tuningu poziomu sport potrzebna jest pompa wody ?
pozdrawiam
pozdrawiam, szerokości
Post: 06 sie 2011, 13:46
Pojazd: Kymco super 8
zobacz jeżeli na wale top evo masz taki sam sworzeń to wariator wejdzie a SSP można mi na 50 się ostro grzeje jak do 12 tyś obrotów dochodzi z górki normalnie to do 10
Post: 06 sie 2011, 13:54
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 5c0583a2b0 Interesuje mnie ten wał a cylek streetrace ma 10mm a nie wiem ile na wariator wiem ze brałem hebo pod orginalny wał, jaki ew możecie polecić wał do 400zł ?
Post: 06 sie 2011, 13:56
wejdzie ci na niego wariator z roxa 13 mm
sworzeń z strac racera też ci wejdzie sam napis mówi za siebie Top Racing 10x14x13.
pierwsze cyfry w wymiarach łożyska to sworzeń .Pozdro
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 13:58 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 14:19
Czyli będzie chodziło wario ng i ten wał ?
Post: 06 sie 2011, 14:21
tak wszystko będzie pasować
Post: 06 sie 2011, 14:25
Trzymam Cię za słowo, bo chce zrobic lekki tuning na poziomie sport zeby przynajmniej tą stówkę leciał.
Ale miałem delemat bo nie wiedziałem czy hebo next generation na orginalny wał będzie pasował do tego, ale jezeli tak to świetnie. A i czy to łożysko igiełkowe jest dobre w komplecie ? czy lepiej kupić sobie polini evo
Post: 06 sie 2011, 14:30
Tak igiełkowe jest w komplecie ale łożyska wału musisz kupić bo stare się nie nadają
ja jeździłem na top recingu na seryjnym wale było sporo szersze ale nie narzekam to zależy od ciebie kupisz top recinga to możesz się martwic po 10 tyś przebiegu a polini pewnie dłużnej wytrzyma nie ??
Post: 06 sie 2011, 14:32
Scania124L420 pisze:
mam już skf c4 ;)
czyli do tego polinie evo a top'a na allegro ;) i koszta się zwrócą.. powiedzmy :D
A co powiecie o tej pompie wody, warto wykładać 130zł ?
Post: 06 sie 2011, 14:34
nie chyba Lepiej kup chłodnice przelotową i pod podłogę zamontuj lepiej ci posłuży niż ssp ma tylko inny wirnik trochę i trochę większy przelot wody
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 14:36 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 14:38
Ja mam streetrace 70ccm i nic się nie grzeje bez termostatu
Post: 06 sie 2011, 14:43
ja mam 50cc po portingu i przy 12 tyś obr mam już 130 temp i muszę skuter gasić bo się przegrzewa chyba termostat musze wywalić
Post: 06 sie 2011, 14:44
A co powiecie na temat tego wału ? Hebo Performance on będzie pasował pod wariator hebo ng, pasował na seryjny wał więc na ten 10x14x13 też bedzie pasował ? taka chłodnica da więcej niż pompa wody ? http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 21fa5fca3f
Post: 06 sie 2011, 14:45
Ja mam ten wał :D będzie pasował
Post: 06 sie 2011, 14:48
Jak się sprawuję ? łożysko już lepsze z tego co mi wiadomo więc odpadaja koszta polini evo
zwiększa kompresje ?
Post: 06 sie 2011, 14:52
chłodnica trochę droga ja widziałem str8 czy jakoś tak lepiej to wyglądało ale ta też nie jest zła
Post: 06 sie 2011, 15:00
i to naprawdę da więcej niż pompa wody ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 15:25 przez manta980, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 15:29
Dobrze się sprawuje:) Srebrzone łożysko igiełkowe nawet nie wiem czy zwiększa :D A powiedz po co chcesz zakładać tą chłodnice przepływową ? masz za dużo kasy ??
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 15:31 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 sie 2011, 15:34
Właśnie kasy brakuje ale wychodzę z takiego założenia, że jak się bawisz w tuning to trzeba pamiętać o chłodzeniu, żeby nie męczyć silnika. Bo chcę cieszyć się jazdą przez długi okres czasu ;). Jest to wał pełny jak się nie mylę który zmniejsza pojemność skrzyni korbowej i zwiększa kompresje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
