Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:52
Post: 12 lip 2012, 21:36
Pojazd: Swap P/G
Witam. Ma ktoś wario topa ng ? bo na rolkach 4,5g i serii centralce ma muła na starcie, mam jeszcze hebo niebieską . Ale za dużo twardsza nie jest. (50cc )
Post: 13 lip 2012, 9:40
daj twardsze sprężynki na sprzęgle to start się poprawi i tą dociskową też daj
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 13 lip 2012, 12:43
Pojazd: Swap P/G
mam hebo niebieskie , rolki w tym wariu 4,5 i muł jest nadal.
Post: 15 lip 2012, 17:21
daj sprężynki na sprzęgle twardsze będzie starował z wyższych obrotów i lepiej szedł
Post: 16 lip 2012, 21:08
Pojazd: Swap P/G
są hebo niebieskie ;d ale moze rolki za lekkie? wydech nisko obrotowy jest.
Post: 18 lip 2012, 8:29
rolki dobre
jaki masz setup?
sprzęgło hebo ng ma zmienny naciąg sprężynek może masz na maxa popuszczone i przez to cały czas masz za słabe. bo na niebieskich powinien już dobrze startować
Post: 18 lip 2012, 11:09
piaggiotph, on nie ma sprzęgła TP tylko wario....
Setup :
Stage6 Pro Replica
Stage6 Sport Pro Variator
Dzown Tec. Reszta seria... Już niedługo :)
Sprzedam kilka części do p/g
Post: 18 lip 2012, 11:29
Pojazd: Swap P/G
wsadziłem sprzęgło od 4t w lepszym stanie iteż nie wiele lepiej .Co to może być ?
Post: 18 lip 2012, 13:31
a do ilu jest ten muł ? dalej idzie dobrze
Post: 18 lip 2012, 13:35
Pojazd: Swap P/G
do 15 , potem jest rakieta do 40 i dojdzie do 45 i koniec ;/ nie wiem co jest. Zmieniłem uszczelniacze , zwór , i za kilka dni odpale . Może coś się zmieni.
Post: 18 lip 2012, 13:48
a może masz blokadę na wario ? Rozbierz cały napęd i posprawdzaj wszystko. według mnie to z tym startem to raczej wina sprzęgła bo jeżeli masz niebieskie na sprzęgle które są chyba najtwardsze to na serii powinien prawie w ogóle nie ruszać bo by miał takie wysokie obroty a u ciebie ma muła więc coś chyba nie gra
Post: 18 lip 2012, 19:35
A centralke zmieniałeś?
Setup :
Stage6 Pro Replica
Post: 18 lip 2012, 20:47
Pojazd: Swap P/G
Mam centralke seryjną od runnera i hebo niebieską , na hebo niebieskiej musiałem się odpychac. Na sprzęgle od 4t jakimś całym duzo lepiej nie było. Skuter jest bez blokad jeszcze do tego po porcie. Masz jeszcze rolki 3.5 na zbyciu.
Post: 19 lip 2012, 18:48
To próbuj próbuj z rolkami sprężynkami centralką może w końcu się uda :D
Setup :
Stage6 Pro Replica
