Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:10
 Tytuł: [Gażnik]
Post: 15 kwie 2013, 7:06
Jaką dysze wsadzić do gażnika 17,5 przy cylindrze Stage6 sport pro mk2?
Post: 15 kwie 2013, 12:30
według mnie to jest za mały ten gaźnik do tego cylindra, ale jeśli już chcesz do 95-115 myślę, żebyś walił w te :D
Post: 15 kwie 2013, 21:50
kase dopiero zbieram na 21
Post: 16 kwie 2013, 6:28
A ja w temacie chciałbym się zapytać czy w 4t tak samo ważna jest wymiana dyszy na wiekszą przy wymianie filtra na stożek czy niekoniecznie?
Sprawdź moją Yamahę TZR 50 2008r. :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2371338#2371338
Post: 16 kwie 2013, 6:29
Pojazd: swap P/G
Tez trzeba wmienic.o 10 wieksza ...
Post: 17 kwie 2013, 21:17
Założyłem Cylinder Stage 6 sport pro mk2 mam gażnik 17,5 stożek i NRG trzyma strasznie wysokie obroty, gażnik regulowałem , czym to może być spowodowane?
Post: 18 kwie 2013, 11:50
Stachu NRG, hmm.., gaźnik napewno dobrze masz wyregulowany ?.
Śrubką od składu mieszanki jak i obrotów się bawiłeś ?
Wiedz, że jest to cylinder wysokoobrotowy, i tutaj nie będzie niewiadomo jakich niskich obrotów.
Jeżeli chcesz kosiarkę, to załóż seryjny xDD.
Chcesz aby Ci doradzić, to opisz coś więcej, bo nie wiem dokładnie jak Ci mam pomóc.
Facebok'owy Project Bike xD.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 11:51 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 21:34
Trzyma obroty powyżej 6 tyś czasem nawet rosną. Gażnikem kręcilęm pod każdym względem. Troszkę się znam przy skucie wszystko zakładam sam :)
