Dzisiaj jest 07 paź 2026, 18:25
 Tytuł: [GAŹNIK]
Post: 11 kwie 2014, 19:00
Pojazd: SZYBKI XD
Siema. Ma skuter na silniku CPI/keeway z seryjnym gaźnikiem [chyba 12mm] i włożyłem ostatnio dyszę o rozmiarze 72. Wszystko fajnie jednak trzeba było wyjąć rurkę z filtra powietrza bo za mało go dostawał. próbowałem regulować go śrubką od powietrza ale to samo za mało powietrza dusi się i nie ma siły jechać.
Co zrobić żeby zniknął ten problem??? Dodam jeszcze że po postoju [tak ok. 2-3] za żadne skarby nie chce odpalić trzeba kilkanaście razy pokopać to wtedy dopiero załapie na chwilkę.
POZDRAWIAM
To ta mniejsza rurka
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 11 kwie 2014, 19:28
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Chyba 12. Upewnij się robiąc pomiar gardzieli gaźnika.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 11 kwie 2014, 19:33
Pojazd: SZYBKI XD
Gummma 12mm. Coś więcej w temacie?
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 11 kwie 2014, 19:48
A moze jednak za duzo paliwa dostaje? Wyciagnij swiece i spojrz na jej kolor, powinna miec kawe z mlekiem, ruda- za duzo powietrza /czarna-za duzo paliwa. Mozesz tez iglica sie pobawic.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 11 kwie 2014, 19:52
Imię: Marcin
Miałem tak jak założyłem dyszę 72 do gaźnika 16 dellorto, zalewało w "uj". Spróbuj zwiększyć dawkę powietrza, tylko nie kręć jak szalony. Jedynie 1/4 obrotu i jazda.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 12 kwie 2014, 15:27
Pojazd: SZYBKI XD
Gummma, tearz jest tak ze nie chce odpalić po dłuższym postoju ale jak zapali i rozgrzeje sie to już nie ma tego elekty zalewania
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 12 kwie 2014, 16:20
Imię: Marcin
Wygląda mi na to, że przy ssaniu go zalewa. Wyreguluj gaźnik pod tym względem, zmniejszając wolne obroty do 1200-1500 obr/min max. Problem powinien zniknąć. Oczywiście może się okazać, że regulacja mieszanki po tym zabiegu będzie konieczna.
Sprawdź jeszcze świecę zapłonową, iskrę, kolor no i oczywiście przerwę pomiędzy elektrodami. Zalecają 0.8, a ja zalecam 0.6 (mm) i jest zajebioza.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 12 kwie 2014, 18:17
Pojazd: SZYBKI XD
Gummma, wydaje mi się że on wgl. nie ma ssania tzn nie włącza się próbowałem z wyłączonym (wyjęta kostka) i żadnej reakcji po włączeniu (włożeniu do kostki) nadal nic ale jak sie przejechał to ssanie było całe ciepłe nw co może być. Nie mam obrotomierza to nie wyreguluje go na obroty.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 12 kwie 2014, 19:59
Imię: Marcin
To na słuch reguluj. Nie sugeruj się pracą silnika na zimnym. Jak ssanie nie działa to nie dziw się, że musisz kopać kilkanaście razy.
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 13 kwie 2014, 12:13
Pojazd: SZYBKI XD
Gummma, ssanie jak by cały czas działało bo jest ciepłe
 Tytuł: Re: [GAŹNIK]
Post: 13 kwie 2014, 12:47
Imię: Marcin
Temperatura nie gra roli, czy aby na pewno wysuwa się ten pręcik od ssania?
