Dzisiaj jest 08 lis 2026, 5:46
Post: 11 wrz 2008, 15:05
Witam,wracałem przed chwilą ze szkoły po czym jak dodałem gazu ,speed nie przyszpieszał jak odjołem gazu ,speed nagle mi zahamował do zera, myślałem ,że zgasł czy coś ,ale koło tylnie totalnie jest zablokowane,czemu? Od razu mówie ,że speed jest po full tunie 70cc ,wszytsko wymienione (wał ,łozyska też ) ,a tylni bęben nie jest naciągniety ,czyli to nie wina hamulca. :(( Co to może być?
Speedfight 2 czarny po optyku i mechanice Full Sport 70cc 2007 rok LC SPRZEDAM !
Post: 11 wrz 2008, 15:10
jest dużo możliwości, a jak ci zwalniał do zera to bardzo wył czy nie?? :???:
Aprilia Rally AC
Post: 11 wrz 2008, 15:16
nie wyło nic, poprostu zahamował sam jakby...
Post: 11 wrz 2008, 16:38
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Musisz zdjąć klapę i pooglądać pasek,sprzęgło itd.
kierepks pisze:
Trudno tak określić przyczynę.
Post: 11 wrz 2008, 16:54
Już wiem co jest grane,mechanik pizda nie wlał do przełożeń oleju :(( Teraz koło się prawie nie rusza , a jak mocno ruszę to działa tak jakbym przesuwał kwadrat (przewracał) tz,że mocno i zeskoczy ,znów mocno i zeskoczy. Jeśli tylnie koło trze ,nie da się go ruszyć to znaczy,że poszły łożyska przełożeń tylko ,czy całe przełożenia? :(
Dodam ,że nie było oleju w przekładni...
Post: 11 wrz 2008, 17:23
raczej przełożenia się poszły olać. musisz odkręcić połówkę bloku silnika i zobaczyć, nie masz wyjścia. to nawet nie dużo roboty.
Aprilia Rally AC
Post: 11 wrz 2008, 17:40
kierepks pisze:
Wystarczy zdjąć sprzęgło i po odkręceniu śrub znajdujących się pod nim jest dojście do reduktora.Ale koło trzeba przedtem zdjąć.
Druga sprawa tego mechanika bym udusił :twisted:
Post: 11 wrz 2008, 17:53
Już jedzie do mnie i zabiera skuter do siebie,ale z drugiej strony to szukałem przełożen i nie było nawet sportowych do speedfighta LC :( Wie ktoś gdzie się da kupić seryjne?
Post: 12 wrz 2008, 19:35
Ja bym szukał po allegro ze speedów na części, będą tanio... A tak swoją drogą to mechanik jakiś poje**ny...
VW Golf II by jasiu226
Post: 12 wrz 2008, 20:36
rider92 pisze:
Nie rozumię dlaczego Ty martwisz się o zębatki (sportowe-OK). Z jego winy padły,jego problem.
Post: 12 wrz 2008, 20:51
Ja tak miałem tylko ze jak palilem kapelana :D Pale Pale nagle kolo staneło i nic . . . Okazało sie ze przełozenia ( te ząbki sie połamały ) . . .
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 13 wrz 2008, 8:41
Tz już mam rozwiązanie najpradopodobniej dostane tanio przełożenia od LC i on będzie płacił ,ale najbardziej martwi mnie czas,skuter to dla mnie nie tylko zabawka ,to też mój środek transportu :) Dużo jeżdze i potrzebuje go mieć cały czas sprawnego :) pozdro
