Dzisiaj jest 29 paź 2026, 7:01
 Tytuł: TPH Kartery
Post: 12 maja 2011, 21:37
Chciałbym się zapytać czy jak mam ułamany prawy kater (ten mały od strony zapłonu) to czy jak dokupię go z innego silnika(taki sam model) to czy wszystko będzie pasowało jak oryginalnie ? Czy kartery trzeba kupować parami ?
Post: 13 maja 2011, 12:34
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Bedzie ok tylko te raczej trzeba będzie łożyska na wał :P
Post: 13 maja 2011, 14:50
Czyli moze lewy(duzy) karter zostac od mojego a prawy(mały) kupic od innego silnika(taki sam model) i będzie wszystko pasowało ? Tylko zeby kupic nowe łożyska?
