Dzisiaj jest 22 sie 2026, 13:03
Post: 01 paź 2010, 21:25
Witam .
Mam taki problem w mojej Apce iż gdy wstaję na tylne koło skuter traci moc tak jakby benzyna nie dochodziła co to może być :/
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2011, 9:32 przez sztil-tuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 paź 2010, 22:10
Pojazd: Aerox
albo gaznik , sproboj go przekrecic troche w lewo , tak zeby nie byl tak bardzo przechylony jak skuter jest na 1 kole , tylko nie za bardzo zeby tez jezdzil normalnie w pozioomie :)
Post: 01 paź 2010, 23:46
a czy jak nie mogę podjechać pod górkę to też membrana ? kiedyś z łatwością z blokadami podjeżdżał . na kole też jakoś ciężko ma jechać i nie ma wysokich jałowych obrotów(są nie do regulacji) jutro się wezmę za porządne czyszczenie i regulację ale nie wiem czy coś z tego będzie . to może być od membrany ?
Post: 02 paź 2010, 7:41
No może ale nie musi
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 02 paź 2010, 7:43
Wyczyść go. Może masz filtry pozapychane.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 02 paź 2010, 10:03
Tzn , filtr powietrza ? bo paliwa na pewno nie bo wczoraj przedmuchałem go bo się zastanawiałem tak że to może od niego .
Wgl powiem wam dziwną sytuację , bo wcześniej tak nie miałem raczej, jak postoi noc skuter odpale to nie ma pełnego filterka paliwa tylko tam na dnie coś jest, to jest coś od regulacji ? bo kurde jak go nie wyreguluje to źle jest, mogę zrobic tak żeby go przy 10km/h nie muliło dajmy na to , ale nie ma kopa wcale .
Post: 02 paź 2010, 19:18
Filtr paliwa 5zł, filtr powietrza wyczyscisz w pol godziny, Jak nie masz czym nasaczyc to wez czesc oleju (takiego co lejesz do 2T ) i czesc benzyny, umocz, poczekaj niech paliwo odparuje, wyczysc gaźnik i dopiero sie zaczynaj bawic w regulacje. A no i rozgrzej silnik. Bo na zimnym o d*pe potłuc
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 03 paź 2010, 3:25
wiem jak się reguluje gaźnik . Tylko jedna sprawa, nie da się. filterek jest ok . to jest coś od gaźnika ehh.
Post: 03 paź 2010, 9:37
Pojazd: Aerox
Scratch, jaki masz gaznik ?
Post: 09 paź 2010, 11:24
Mam podobnie wyczyściłem gaźnik i ma moc ale jak wejdzie do pionu to traci ;/ a nie moge go w lewo przekręcić bo w króciec ma takie ząbki co blokują ;/
Post: 09 paź 2010, 12:29
Twojkoks, seryjny mikuni 12/ lub 14 jak niektórzy sądzą.
jak wkręciłem gaźnik od TGB inny to było ok , coś z moim jest nie tak nie mogę tego wyregulować podciśnienie działa, regulowałem nic nie daje, możliwe że to ssanie ale nie miałem czasu przekręcić z tamtego gaźnika, wgl mam coś takiego, odpalam zimny daje gazu to jak by paliwa nie dostaje co jest ? dysze czyste obydwie.
Post: 09 paź 2010, 12:36
Niby przekręcenie gaźnika o 40 stopni pomaga właśnie jak dusi się na 1 kole sprawdz jak będzie gorzej to wrócisz tak jak miałeś
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 09 paź 2010, 13:01
przekreciłem i od razu sobie 500m na jednym przejechałem podziałało tylko że teraz z tego węzyka na dole co idze od komory pływakowej jak jade na 1 to paliwo sie przelewa cały czas;/ ?
Post: 09 paź 2010, 17:28
goju To przekręć go mniej. :P Aż dojdziesz do stopnia gdy nie będzie lecieć paliwo i będzie normalnie chodzić na 1 :)
Post: 11 paź 2010, 21:54
Albo zatkaj ten przelew
Post: 12 paź 2010, 14:26
a jak zatkam to nie będzie go zalewać?
Nie chciałem zakładać nowego tematu ale jak wyregulować roxa pod stunt? bo teraz jak jade np. 5 km/h i dam gaz to na obroty dopiero za chwile wchodzi, muszę zejść z obrotów albo się zatrzymać i dopiero wtedy ma pełne?;/ co zmienić?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 19:53 przez goju, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 paź 2010, 13:44
wyreguluj dobrze gaźnik, w tym jak to chyba wiesz, a jak nie to są tematy na forum w zrób to sam .
