Dzisiaj jest 08 lis 2026, 6:35
Post: 10 lip 2013, 22:13
Witam. Mam problem z moją hanią. Otóż skuterek po dodaniu gazu wkręca się na obroty a po pewnym czasie z nich spada, dławi się i traci moc lecz po przekroczeniu 70 km/h wkręca się i jest dobrze. Myślałem że to wina rolek , sprawdziłem je i są w idealnym stanie. Miałem problemy z regulacją gaźnika lecz wyregulowałem go w końcu , kupiłem nową świece i nic to nie dało. W gaźniku mam dyszę 90 i filtr stożkowy Polini Air box. Dodam że na zimnym silniku jak dam gazu do końca to skuter robi słynne ,,buuuu'' a gdy odpuszcze to chodzi dalej normalnie. Nie wiem czego to może być wina. Bardzo proszę o pomoc albo o jakieś porady, wskazówki. Może ktoś miał podobny problem?? Z góry dzięki za odp. :wink:
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 10 lip 2013, 22:18
raczej za duża dysza, a jaki masz gaźnik?
Post: 11 lip 2013, 21:45
Gaźnik to Dellorto PHVA 12mm.
Honda x8r 99r.
Malossi Sport 70cc
Tecnigas next-R.
Polini SC (6,2gr).
Polini Air Speed.
Malossi E13.
Dellorto Phbg 21 BS
Post: 11 lip 2013, 22:27
to wtedy na pewno masz za dużą ja w 21 mam 82, niestety nie wiem jaką dysze dobrać do 12
Post: 11 lip 2013, 22:34
Kacper11, Dysza za mała , Ja na dellorto 17,5 i dyszy 90 też tak miałem ale zakleiłem trochę otworów w airboxie i dobrze było :)
Post: 11 lip 2013, 22:56
Gaźnik musowo wymieniaj na minimum 17.5 najlepiej 19mm do AC. Dysza mała.
Sprawdź docisk bo mi to wygląda na zajechana centralę.
-- 11 lip 2013, o 22:56 --
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
