Dzisiaj jest 15 paź 2026, 21:22
Post: 23 cze 2010, 19:44
Ostatnio zauważyłem że jadąc pod górkę moja malaga traci gwałtownie predkośc, jadę 60 wjeżdżam pod wzniesienie i prędkośc obniża się czasami do 50 gdy odkręcę manetkę tylko torchę się polepszy. Co to może byc ?
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Post: 23 cze 2010, 20:20
Pojazd: Air Max System
pasek się ślizga? ..
jak z komprechą?.
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 20:21 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 20:22
komprecha jest raczej dobra, pali od pierwszego, a co do paska to jest w dobrym stanie nie powinien sie slizgac
Malaga w budowie :)
Ostatnio zmieniony 23 cze 2010, 20:24 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 cze 2010, 20:24
może pasek się zużył już? sprawdź jego stan.
skuter robił tak wcześniej, czy dopiero teraz zauważyłeś zmianę?
Post: 23 cze 2010, 20:29
no już tak od ponad miesiąca, ale mam wrażenie że jest coś w napędzie bo jak jade około 50 i dodam gazu czuje ze silnik sie wkreca na wyzsze obroty ale rozpedza sie strasznie wolno, moze to i wina paska sprawdze to.
Malaga w budowie :)
Post: 24 cze 2010, 7:55
No wkreca sie na obroty ale wolno rozpedza to tak jakby chyba pasek.
Post: 24 cze 2010, 10:16
no też tak myślę bo nie słyszę żeby silnik miał większe opory czy żeby schodził z obrotów, jeśli dzisiaj będę miał czas to zdejme pasek i zobacze co i jak
Malaga w budowie :)
