Dzisiaj jest 12 lip 2026, 20:28
Post: 25 cze 2012, 14:51
Siema mam problem w trekkerze przestaly mi dzialac kierunki swiatlo stopu i klakson podpiete jest wszystko ok co moze byc przyczyna aku jest rozladowane i tak jakby mi nie ladowalo :/ wiec moze cos z ladowaniem jak moge to sprawdzic??
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Post: 25 cze 2012, 16:04
TAteRR, to co napisałeś jest zasilane przez akumulator więc nie wiem czemu się dziwisz że nie działa.Naładuj aku i będzie okej.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 16:04 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2012, 22:52
mowisz hmm no to musze zobaczyc czy zeczywiscie xD no i dzieki za odp
Post: 25 cze 2012, 23:25
a żeby nie zakładać nowego tematu
dzisiaj chciałem odpalić swojego peżota podchodzę przekręcam kluczyk i cisza.W ogóle nic nawet pstryknięcia na kopkę nie wiem bo nie działa.Może wiecie co mogło pójść jeszcze dzisiaj spróbuję popatrzeć na aku.Ale nie sądzę żeby wina leżała po jego stronie.Pierwszy raz mi się to przytrafiło ;/
Ostatnio zmieniony 25 cze 2012, 23:26 przez Ray47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 13:07
Ray47, podlaczylem dobre aku od kumpla i nie dziala nic jeszcze dodam ze zanim mi sie to stalo to mi zarowki sie przepalily z przodu i z tylu wydaje mi sie ze moze byc cos z regulatorem ale nw co sadzicie
Post: 26 cze 2012, 14:07
Jak przepaliło żarówki to regulator trza wymienić, też tak miałem.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 26 cze 2012, 22:01
Jutro sprawdze bo kumpel w apce ma taki sam regulator mam nadzieje ze to jest to bo nie sa to duze koszty XD ogolnie chlopaki dzieki za odp i Pozdro
Kurde okazalo sie ze ma minimalnie inny wiec problem ciagnie sie dalej
dodam jeszcze ze po wlaczeniu swiatel spadaja obroty. kurde nw juz co mam zrobic a kupowac w ciemno nie chce ja podejrzewam regulator ale chcialbym zebyscie podpowiedzieli
jak moge ten Regulator sprawdzic
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 23:21 przez TAteRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2012, 23:29
odswieze bo nie moge poradzic sobie z tym :/
Post: 20 lip 2012, 21:56
Eloo kurde przepraszam ze post pod postem ale musze odswiezyc bo to bardzo wazne
Wiec tak zakupilem regulator no i dupa nie ma roznicy wiec ja nie wiem co to moze byc nie mam sily na to juz :/
