Dzisiaj jest 24 sie 2026, 18:25
 Tytuł: Trekker Gaśnie
Post: 10 mar 2012, 23:22
Siemanko
Dzisiaj poszedlem do garazu i chcialem zaczac sezon niestety skuter odmawia psluszenstwa odpalam trzyma chwile wysokie obroty zachwile zmniejszaja mu sie jak dam gazu gasnie jak zostawie go na wolnych chwile pochodzi i tez zgasnie za ktoryms odpaleniem udalo mi sie pojezdzic nim chwile no i znowu zgasl w zime przepalalem go i bylo wszystko ok nie wiecie co to moze byc??
Nie mam polskich znakow :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=180615 <<wbijac moj TKR
Post: 11 mar 2012, 10:54
może zawór membernowy się odgioł a czyściłeś gaźnik?
Post: 11 mar 2012, 22:12
problem rozwiazany wyczyscilem i wyregulowalem gaznik i pomoglo :)
Post: 24 mar 2012, 21:19
Witam mam znowu maly problem na chwile chcialem zobaczyc spalanie jak zmienie iglice i jakos sam sie gaznik rozregulowal
nie moge odpalic probowalem jakos regulowac nie pomoglo dodam ze jak przytkam dziore w filtrze to odpali chwile reaguje na gaz i zdycha srobke od powietrza mam wkrecona na maxa i nie wiem czemu jak przytkam to odpali mozecie cos doradzic ?? znowu mam czyscic gaznik i na nowo regulowac ??
Post: 25 mar 2012, 9:44
W jakim kierunku zmieniłeś położenie iglicy ? Jeżeli zabezpieczenie dałeś na dół, to dostaje więcej paliwa. Może się przylewać. Ustaw iglice tak jak było wcześniej i wyreguluj porządnie gaźnik. http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24533 masz tutaj tutorial.
Post: 25 mar 2012, 18:21
iglice podnioslem o jeden zabek ale zrobilem spowrotem tak jak bylo gdy dzialal czyli iglica opuszczona na maxa jutro bede czyscil gaznik i regulowal
