Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:49
Post: 27 mar 2013, 16:01
.Jest taki problem przy moim skuterku Peugeot Trekker kupiłem gaznik poniewaz na starym nie miał mocy jechał tylko od 0-40 a poźniej gasł.Pomontowałem filtry wszystkie wyregulowałem gaznik przez kilka dni było dobrze ale jak stał na mrozie kiedy byłem w szkole był duzy problem z odpaleniem.Wtedy rozumiałem ze zimno itp jak to w zimę;pale jak jeżdziłęm nie gasł nic wszystko było ok tylko odpalanie .No wyczytałem ze ssanie moze sie nie załączać sprawdziłem dobre jest nawet podłączyłem bezpośrednio do akumulatora pod osobny włącznik wszystko wczoraj wieczorem było ok zrobiłem regulację gaznika jeszcze raz .Dziś rano próbuję palić za pierwszym kopnięciem odpaliuł i zgasł poźniej musiałęm kopać gdzieś z 15 minut i odpalił ale ciezko pojechałęm do pracy próbuję odpalić nic znowu jak rano ale nawet nie drgnął.Sprawdziłem świece jest sucha iskra jest a nie pali .Moze macie pomysł co to moze być moze uszczelniacze na wale....??
"Nie Sprzet A Technika Czyni Z Ciebie Zawodnika"
Lukni na mojego Trekkerka;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=294472
