Dzisiaj jest 19 paź 2026, 4:42
Post: 14 kwie 2012, 21:24
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Witam. Posiadam skuterka Faspider F8, podróba minarelli. I tak: wczoraj chciałem rozebrać wariator. Zrobiłem blokadę tłoka, zamontowałem i próbuję odkręcać. Nie udało mi się, ale coś objechało. Najpierw byłem przestraszony, że zrobiłem dziure w tłoku. Odpaliłem i działa, uff na szczęście. Ale coś mnie zaniepokoiło: Dzisiaj jadę na zlot i widzę, że skuterek stracił na mocy. Prędkość max zmniejszyła się o ok 10 km/h a przyśpieszenie zmalało o 40%. Czy coś uszkodziłem? Jak tak to co? Jeździ teraz gorzej niż seryjny chinol 4t
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 15 kwie 2012, 11:54
'...objechało' - masz na myśli że obróciłeś o obrót wałem a śrubka nie drgnęła? jeżeli tak było to spróbuj sie wsłuchać czy coś nie stuka teraz w silniku, (korbowód - wał, korbowód - tłok) tam mogły powstać luzy, w co nie chce mi się zbytnio wierzyć (ale tak jak mówisz, podróba minarelli to i być może wytrzymałość słabsza).
Post: 15 kwie 2012, 12:01
może gwint w głowicy się objechał z deka i ucieka kompresja
Post: 15 kwie 2012, 12:42
właśnie że ta blokada nie drgnęła, a zrobiłem obrót wałem,
a o co chodzi z tym że gwint się objechał?
W zeszłym roku też miałem niewyjaśniony spadek mocy, na okres ok 2-3 miesięcy, a potem znowu wszystko same wróciło do normy
P.S. zrobiłem wczoraj 50 km wiec dziura w tłoku raczej odpada...
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2012, 12:56 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 kwie 2012, 21:53
Jakbyś miał dziure w tłoku, to nie odpalisz, wiem coś o tym ;]
Ja też bym obstawiał ten gwint, gdzieś tam może kompresyjka uciekać i nie bedzie takiej mocy jak wczesniej.
Ew coś sie ukruszyło i porysowało nikasil w cylku.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
