Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:53
Post: 24 lut 2010, 23:51
Witam mam problem kiedy jade ponad 50 km/h to jak puszcze kierownicie to sie trzesie dodam że ostatnio wymieniłem łożysko więc to nie to
Post: 25 lut 2010, 7:15
U mnie też tak jest... Robiłeś może stoppie?
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 25 lut 2010, 9:32
Lagi masz dobrze dokrecone??
Pzdr Nexo
Post: 25 lut 2010, 11:46
Pojazd: Aerox
u mnie tez tak jest.
Post: 25 lut 2010, 14:50
U mnie wręcz odwrotnie, przy mniejszych prędkościach tak mi się robi, jak wykonuję trik "Christ Air". :/
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 25 lut 2010, 19:03
nie robiłem stoppie tzn nie tak zeby jechac ale stawałem czasami na przednim
Post: 25 lut 2010, 20:51
Sprawdź czy ci kierownica nie lata przód - tył. Poruszaj nią przy zaciśniętym hamulcu. Jak lata to dokręć nakrętkę na kierownicy. U mnie pomogło.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 25 lut 2010, 20:52
Pojazd: mamy, taty i siostry
Na kierownicy masz taką nakrętkę(przy łożysku górnym). Weź ją dokręć tak, żeby kierownica chodziła dobrze- nie za lekko, nie za mocno. Musisz to wyczuć.
U mnie to zniwelowało problem drgania przy puszczeniu kierownicy.
Post: 25 lut 2010, 23:32
Dzięki
Post: 26 lut 2010, 12:06
Mi się tak zaczęło robić właśnie od stawania na przednim.. U mnie widelec był wykrzywiony..
dziadu pisze:
Post: 26 lut 2010, 22:46
ja mam dokrecic tą dużą śrube??
Post: 27 lut 2010, 1:12
normalnie kluczem lub żabkami
Post: 27 lut 2010, 8:52
Daj do centrowania i będzie wszystko ok :)
Yamaha Slider ;D
-Malossi Sport 70 ccm
-Wał korbowy ( Stage 6 HPC )
-Wydech ( Tecnigas Next-r )
-Gaźnik Dellorto 17.5
-Wariator ( Polini Speed Control)
-Sprzęgło ( Malossi Fly )
-Filtr powietrza ( Polini Air box )
Post: 27 lut 2010, 9:54
Mi kierownica dostaje drgań dopiero od 120 w góre :P Ale to przez to że opone mam na teren :|
Post: 27 lut 2010, 9:57
ja mam tak samo, z tego co wiem prawie wszystkie neosy to mają
Post: 27 lut 2010, 15:37
Pojazd: BMW E61
to źle wiesz :p
U mnie poniżej 50 trzęsie ;]
Post: 27 lut 2010, 16:13
rudys pisze:
Jeżeli w nakrętkach masz wgłębienia to użyj, dobrego płaskiego śrubokręta i młotka, delikatnie stukaj i dokręcisz. :mrgreen:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 28 lut 2010, 16:00
Dokręciłem,juz nie trzesie ale kiera troche ciezko chodzi
Post: 28 lut 2010, 16:58
To za mocno dokręciłeś;] Musisz znaleźć "złoty środek".
