Dzisiaj jest 21 sie 2026, 21:26
Post: 01 maja 2016, 18:30
Pojazd: Gilera Runner LC 2002
witam
podczas ruszania w przekladni slychac takie glosne brzeczenie a moze bardziej trzeszczenie
nie mam jak sprawdzic na innym wario co tp dokladnie jest / podczaz jazdy nic nie trzeszcy tylko jak sie rusza
i mialem plan kupic NOWY WARIATOR
czy ltorys z tych bedzie w miare ok ?
http://allegro.pl/wariator-sport-koso-p ... 58515.html
http://allegro.pl/wariator-kompletny-pi ... e-observed
http://allegro.pl/wariator-piaggio-libe ... 17999.html
http://allegro.pl/wariator-tuning-piagg ... 02457.html
http://allegro.pl/wariator-do-piaggio-5 ... 27270.html
http://allegro.pl/wariator-piaggio-gile ... 09519.html
Post: 02 maja 2016, 7:52
Imię: Mateusz
Hałasować może wariator ,jak i również talerze samego korektora. W takich przypadkach najlepiej sprawdzić talerze korektora ,pasek i ślizgi z rolkami w wariatorze. Co do wariatorów każdy spełni swoją rolę. Są to seryjne zestawy.
Post: 02 maja 2016, 9:53
napewno cos od wario halasluje
sprzeglo napewno nie , postaram sie to nagrac
rolki mialem niby polini kupowane / przebieg ok 500km maja i nie sa wytarte a myslalem ze te bieznie rolek moze juz sa zuzyte..
jak zrobie foto to idzie poznac?
zdejme wario cale i dam zdj ale jesli dobrze pamietam to kiedys sprawdzilem bez pokrywy i tez trzeszczalo
ten wario z ww linka
faktycznie moze cos poprawic czy sobie darowac?
nie mam za duzo kasy na zakupy a nie chce tez zeby mi sie to rozlecialo za miesiac ..
Post: 02 maja 2016, 9:54
Imię: Mateusz
adrjian pisze:
Możesz pokazać. Nie zaszkodzi.
adrjian pisze:
Minimalnie może coś dać ,ale w tym przypadku może się okazać ,że rolki załączone w zestawie i sprężyna nie będzie się pokrywać z Twoim setupem ,tym samym może się okazać ,że trzeba będzie regulować inaczej.
Post: 04 maja 2016, 10:48
foty ( nie zwracac uwagi na lappe z tylu :D ) - chwilowe
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... YzTnZSdkNR
jeszcze dodam dzwiek tego trzeszczenia
dzwiek:
http://www10.zippyshare.com/v/PhfVKTjT/file.html
inne brzeczenie jest od luznej koncowki wydechu tez troche , to o co mi chodzi to takie jak od 00;22 / od 00;49 / od 1;38/ 2;15 sluchac , podczas jazdy - ruszania jest to duzo bardziej intensywne -jakby ktos robil shake'a z rolek :D
-- 04 maja 2016, 11:48 --
nikt nic ??
Post: 04 maja 2016, 17:38
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Wpakowałeś tam trzy gramatury rolek? Te jedne wyglądają na 10g albo i więcej :D Spróbuj na rolkach o tej samej gramaturze, a jak już mieszasz to wagowo dwa rodzaje na przemian.
Post: 04 maja 2016, 19:39
sa 4x 4 gr + 2x 5,3 gr / or 5.5
nie ma roznicy czy 6x 5.3 gr czy 4x4 gr
rolki 4gr nie maja nawet 500km zrobione - polini
Post: 07 maja 2016, 19:01
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Wsadź rolki jak należy, a nie kombinujesz... Albo kładziesz 6xMg, albo 3xMg, albo 3xMg + 3xNg.
Post: 07 maja 2016, 19:12
Imię: Marcin
DumDum Bez stresu kolego. Jak wywali łożyska na wale korbowym tym zestawem rolek to się opamięta. Kolega adrjian zapomniał co to wyważenie, a szczególnie z czymś, co jest bezpośrednio przytwierdzone do wału korbowego. RPM'y będą zawsze takie same, a że coś ma przeciwwagę to "wyjdzie w praniu".
Post: 07 maja 2016, 20:58
ludzie '
ale przeciez to nie dlatego trzeszczy
temat dotyczy trzesczenia wlasnie
pisalem ze rolki nie robia roznicy
Post: 07 maja 2016, 21:13
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
To że nie trzeszczy nie znaczy że nie warto zwrócić uwagę na taki błąd.
Post: 07 maja 2016, 21:28
ale czemu zlym jest wstawienie 4x4gr + 2x5gr ( te sa naprzeciw siebie)
Post: 07 maja 2016, 21:53
adrjian pisze:
przeanalizuj to zestawienie i jak działa siła odśrodkowa.
Post: 08 maja 2016, 1:34
Gummma, niby bez stresu a później płacz, bo cylinder się skończył.
Skoro rolki nie robią różnicy, to proponuje je wyrzucić, będzie mniej elementów, które mogą powodować niepożądane hałasy.
Post: 08 maja 2016, 7:58
wogole NIE POMOGLISCIE
Temat dotyczy trzeszcenia jeszce raz napisze a nie wagi rolek ktora nie robi roznicy bo i tak trzeszczy nie wane jakie rolki sa
Dodam film jescze z praca na golej przekladni- bez pokrywy
Post: 08 maja 2016, 8:53
Imię: Marcin
adrjian Nie musisz się denerwować. Skoro masz pomysły typu trzy gramatury rolek to nie wiadomo co tam jeszcze zmajstrowałeś. Skoro słyszysz trzeszczenie to może przyglądnij się silnikowi od strony przekładni. Hałasy, drgania i inne odgłosy często są przenoszone w inne okolice i mamy złudne wrażenie, że to musi być w tym miejscu.
Post: 08 maja 2016, 12:19
jakie trzy? czytasz co pisze?
napisalem ze 2
Post: 08 maja 2016, 17:21
Imię: Marcin
adrjian pisze:
napisalem ze 2
Oczywiście, że czytam, co więcej przedstawiłeś na zdjęciu sześć sztuk rolek, w parach po trzech różnych gramaturach. Może źle zrozumiałem co chciałeś tym przedstawić ale wyciągnąłem wniosek, że właśnie taki układ zastosowałeś. Mniejsza z tym. Odkręć pokrywę przekładni cvt i przyglądnij się dokładnie sprzęgłu i korektorowi momentu obrotowego. Najlepiej postaw na stopce centralnej i poobracaj kołem. Wsłuchaj się czy nie ma jakiś zgrzytów dobiegających z przełożeń. Wiem, że w trakcie jazdy ciężko jest zlokalizować niepokojące odgłosy, sam to czasem przerabiam i szukam przyczyny.
Post: 09 maja 2016, 9:22
jeszcze raz napisze
2 gramatury sa 4gr x4 + 5 lub 5.3gr x2
film z pracy' bez pokrywy
https://youtu.be/yHMgHcE_OgY
i jeszcze mam pytanie
czy to ma tak byc zalozone ? przed zalozeniem wariatora jest to :
https://plus.google.com/u/0/photos/1121 ... 2755322465
ok ??
Post: 09 maja 2016, 12:44
Imię: Kamil
Zębatka powinna być bo ona napędza pompę wody ale tego dystansu nie kojarze. Niech ktoś się wypowie kto ma takiego Piaggio.
