Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:47
Post: 24 paź 2010, 16:40
witam przez zimę chciałbym przygotować mojego kingwaya colibra pod stunt co radzicie mi w nim zmienić aby był mocniejszy i w miarę nadawał się do jazdy na kole ??
Post: 24 paź 2010, 16:44
Jeżeli nie masz nic to
Cylinder 80 ccm chinski najlepiej bo i tak dowalisz :D
Wariator jakiś i sprzęgiełko
Sam polecam Wario Polini speed control i sprzegiełko malossi Fly :)
i oczywiscie jakas regulacja rolkami lekkimi na start !
Pozdrawiam .
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 24 paź 2010, 16:53
lub SWAP na jakies 2T:)
Post: 24 paź 2010, 18:16
pumektcz, nie opłaca sie wymieniać sprzęgła , najpierw w sadź cylek 90cm china z głowica i wałkiem(dysza) ,wario i regulacja napędu czyli sprężynki i docisk.Będziesz miał petarde !!!
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 24 paź 2010, 19:19
lukasz01 pisze:
Lukasz chyba coś Ci się pomyliło bo jeżeli zostanie sprzęgło seryjne to bd się ślizgać bo będzie bardzo szybko się grzało ;)
Post: 24 paź 2010, 21:02
pumektcz, sprzegło raczej niee musowo,ale dzwon przydał by się ,dla lepszego chłodzenia ;)
Romet 777 SPORT
+wał WM
+wałek - rozrządu
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+pierścienie Wm
