Dzisiaj jest 11 paź 2026, 15:24
Post: 30 sty 2013, 16:39
Witam posiadam kolejny skuter 4t waga 110 kg 139qmb chce założyć zestaw 50 mm 82,5 cc wm motor czy faktycznie silnik bedzie zamulony jesli zostawie gaźnik 17 mm a nie np 24 mm oraz jak wygląda spalanie takiej 82 cc na seryjnym ganziki w 3 l powinienm się zmiescic ? i jaka powinna być oredkosc max na takim 82 cc skoro na 70 mam 65-70 .Najwalniejsza sprawa to czy wał wytrzyma bo na 50 mam już przejechane 12 tys wał wymienić np na mcn czy zostawić ten co jest ? i jeszcze jedno jesli mamy głowice do 70 cc ?(40 mmm wytoczenie pod tlok w komorze spalania ) i 85 cc (47mm) to czy jeśli będe zakładał 72cc to czy nie będzie problemów z jego odpaleniem na głowicy od 85 mm ( 47mm)
Czy jest to prawda ze łańcuszek rozrządu rozciąga się po 2-3 tys km?
Oraz czy do seryjnego gaźnika dysza 95 czy 100 będzie dobra oraz do 85 cc warto dac pasek gates power link czy bando zwykły lub kevlar bo nigdzie nie znalazłem ze gates power link to kevlar wiec chyba musi być to zwykły pasek lecz mogę sie mylić niby pisze ze pasek wytrzymuje 2-3 tys km ale ludzie twierdzą ze wytrzymuje nawet 5 tys km lecz obroty nie sa cały czas wysokie tzn pow 6-7 tys obrotów, czy 85 cc faktycznie osiaga takie obroty ze zrywa paski itd ? jaka jest różnica w obrotach pomiędzy 70 cc a 82 cc.Mam nadzieje ze ktoś odpowie na moje pytania
Post: 31 sty 2013, 11:55
Czy ktos moze odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania ?,dzięki wielkie za odpowiedz :)
Post: 03 lut 2013, 13:48
Halooo odpowie ktoś na temat ?
Post: 03 lut 2013, 16:44
napisz do mnie na gg 34569277 odpowiem ci na wszystkie pytania
