Dzisiaj jest 20 paź 2026, 6:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 20 lis 2010, 1:42
Hej.
Zakupiłem ostatnimi czasy
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 25dc6cf593
Oraz wał:
Nowe Płytki do zaworu membarnowego, gaznik 19mm z dysza 110 lub 95 lub 85 ( testowałem na każdej dyszy)
I teraz przechodzę do sedna sprawy. Po zamontowaniu tego zestawu, wyregulowaniu zapołonu
( zapłon DUCATI ) motorower odpala i na wolnych obrotach pracuje a gdy dodaje gazu dławi się i gaśnie... Czy ktoś wie czym może być to spowodowane? W silniku dodatkowo założyłem nowe panewki i łożyska SKF.
Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł lub sugestę gdzie szukać usterki to prosze napiszczie!!
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 11:26 przez e51, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2010, 9:00
WTF?! 50cc i dysza 85?! Ja mam gaźnik 21mm i 70cc i mam dysze 80
Post: 20 lis 2010, 9:04
Pojazd: Husqvarna Te 610
Jak wyżej zalewa go, za duża dysza.
Post: 20 lis 2010, 9:42
a jaki masz filtr?? bo jeżeli stożek czy tam gąbkowy to dysza jest za mała. u mnie w derbi tez w gaźniku 21 siedzi dysza 85 i jeździ to na manstonie revolution.ale u mnie jest zostawiony seryjny filtr i na większej zalewało.e51, A, i poco regulowałeś zapłon skoro w oryginale jest dobrze wyregulowany?? tzn. napewno zostały ci na iskrowniku "odciski" śrub to przykręć go tak jak był w oryginale i wtedy zobacz.
Post: 20 lis 2010, 10:00
Filtr na 99% też tak miałem. Sprubój go jakoś przeczyścić lub kup nowy. :D
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 20 lis 2010, 10:10
Zalewa go, wstaw mniejszą dysze (ok. 70).
Post: 20 lis 2010, 10:17
To jest wina dyszy chłopie.
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 20 lis 2010, 11:23
Sory chłopaki walneły mi sie linki mam 70cc,
Filtr stożkowy, no i objaw taki ze jak dodaje gazu to sienie dusi i prycha i gaśnie:)
Ostatnio zmieniony 20 lis 2010, 11:25 przez e51, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lis 2010, 9:27
no za duża dysza, mówić to nie czaisz :roll:
