Dzisiaj jest 03 lis 2026, 4:05
Post: 07 kwie 2020, 18:37
Pojazd: Keeway Ry8
Witam, jak w temacie, planuje hobbystycznie podkręcić trochę swojego keeway. Zamówiłem tłumik leovince zx na początek ale mam pytanie odnośnie obrotów. Na stopkach skuter osiąga max 9000 obrotów, czy to jest moduł odblokowany czy zablokowany?
Maksymalna prędkość wynosi 60 - 65. Chciałbym żeby chociaż jechał to 80 i tu kolejne pytanie. Po tłumiku co radzicie wymienić żeby skuter był trochę szybszy? Coś czytałem że te po 2008 roku z elektronicznym obrotomierzem mają jakieś krótsze przełożenia, czy to prawda? Pozdrawiam
-- 07 kwie 2020, 18:37 --
Podpowie ktoś coś?
Post: 19 kwie 2020, 16:39
Dalszy etap tuningu to wariator, jeśli nie chcesz wchodzić w duże koszty.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 28 kwie 2020, 22:01
Pojazd: Keeway Ry8
Udało mi się kupić wydech metrakit hand made, założyłem dysze 75, skuter dostał kopa ale prędkość nadal kiepska, niecałe 70, dodam że rolki to 4 gr i myślę wrzucić jakieś większe. Jaki wariator możesz polecić do trgo skutera? Nie wiem czemu te przed 2008 rokiem jechały normalnie odblokowane ok 80 a mój kopa ma sporo lepszego ale jest wolny
Post: 29 kwie 2020, 7:00
Sprawdź sytuację na innych rolkach, u siebie np. przy malossi multivar mam 6g. Testowałem 5g i już osiągi spadały, szczególnie vmax bo przyspiecha była spoko. Wariator każdy markowy da efekt. Dobrze się spisuje malossi i polini. Hebo NG jest trudniejsze w regulacji i lubi lekkie rolki.
Na pewno nie licz że założenie sporo cięższych rolek da lepszy efekt. Przerabiałem to u siebie i przy 7g było słabo. Z regulacją to kwestia znalezienia kompromisu.
To że osiągasz 70kmh mnie nie dziwi. Starsze keeway podejrzewam zawyżały prędkość, bo np w moim nie ma istotnej różnicy pomiędzy tym co na blacie a wg GPS. Może być jeszcze różnica na module. U siebie nie zmieniałem bo nie wygląda na blokowany, na stopkach kręci wysokie obroty bez efektu sztucznego odcięcia
Post: 29 kwie 2020, 9:11
Pojazd: Keeway Ry8
Z tym gpsem masz w 100 % rację, różnica 2 km z tego co patrzyłem. Na stopkach mój łapie po wymianie wydechu 9300 obr więc trochę więcej niż wcześniej, jeszcze planujesz zmienić sprężynki na sprzęgle i centralna ale to za pewnemu poza lepszym ruszaniem nic nie da, a powiedz mi warto kupić wario używane czy lepiej nowe?
Post: 29 kwie 2020, 15:50
Zbyt słaba sprężyna centralna przyniesie ci muła w pewnych zakresach obrotów, sprężynki sprzęgła to już tylko kwestia przyspieszenia. Osobiście nie wyobrażam sobie 2t bez mocniejszych sprężynek.
Z używanym wario wszystko zależy jak trafisz. Swojego malossi kupował jako egzemplarz podobno po nalocie 150km. Co do tego miałem wątpliwości ale działa do dziś. Jeśli trafisz kompletny egzemplarz w dobrej cenie możesz się zdecydować. Na swoim mam zrobione ponad 7.5 tys km i jak w zeszłym sezonie go przeglądałem to trzyma się idealnie. Ważne aby mieć wysokiej jakości pasek napędowy. Tani szybko narobi pyłu wewnątrz i zużyje się co pogarsza vmax w pierwszej kolejności.
Post: 29 kwie 2020, 20:51
Pojazd: Keeway Ry8
Rozumiem sprężynę zamówiłem niebieska a sprężynki czerwone, powiem tak dzisiaj wrzuciłem na próbę rolki 6 gr i porażka, na 4 gr przyspieszał bardzo ładnie, wydaje mi się ze nawet mógłby być ciut lżejsze dlatego zamówiłem na próbę 3,5 gr. Rozglądam się cały czas za wario ale nowy mi się trochę nie kalkuluje tymbardziej że robię to bardziej hobbystycznie. A co sądzisz o top racing next generation? Widzę że opinie na wporzadku i nowego można wyrwać za 200 zł, to jest taki maks jaki chce przeznaczyć, jest poloni speed controk za 140 ale opinie są kiepsko
Post: 30 kwie 2020, 5:30
Z dwojga złego jeśli miałbym wybierać polini vs top racing brałbym zdecydowanie polini. Top racing miał zawsze opinie producenta przeciętnej jakości, poziom np WM. Rolki do serii wario max to 4.7g przy sport wydech. Ale i tak bez mocniejszej sprężyny nie wystarczy to.
Post: 04 maja 2020, 19:06
Pojazd: Keeway Ry8
Ok sprężynę zamówiłem niebieska i sprężynki czerwone, jutro wrzucę i zobaczę jak to będzie grało :) tak czy owak wario jak się jakieś trafi to kupię bo to jednak przeniesienie napędu więc sprawa najistotniejsza
-- 30 kwie 2020, 22:05 --
No więc tak, założyłem rolki 3,5, niebieska sprężynę centralna i czerwone sprężynki sprzęgła i tu pojawia się problem, ładnie rusza z miejsca ale niestety później muł i nie wkręca się za dobrze na obroty, co może być przyczyną? Za lekkie rolki? Na 4 gr chodził zdecydowanie lepiej i wkręcał się na większe obroty. Dodam że centralna sprężyna okazała się bardziej miękka od oryginału, powinna taka być?
-- 04 maja 2020, 19:06 --
Trochę go chyba podkręcę, planuje założyć jakąś chińska 706,wiem że są kiepskie ale najwyżej wymienię, seria gaźnik wystarczy z większą dysza czy większy gaźnik?
