Dzisiaj jest 20 sie 2026, 23:11
Post: 04 lip 2015, 3:55
Pojazd: Malaguti f12
Siemanko!
Po wakacjach chciałbym przeprowadzić tuning mojej gabloty (malaga f12 2000r).
Nie znam się na częściach do skuterków, więc proszę was o pomoc. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć w jakie częsci warto zainwestować aby osiągi mojego skuterka znacznie się polepszyły. Chciałbym, aby części były "z wyższej półki". Oczywiście polecajcie tylko sprawdzone części. :))
Pozdrawiam
Post: 04 lip 2015, 7:13
Pojazd: Yamaha Slider
Chciałbyś zmieniać cylinder,czy zostać przy seryjnym? Jakie osiągi Cię interesują? No i przede wszystkim .. ile masz do wydania? :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 04 lip 2015, 10:27
Ostrzeżenia: 1
LC/AC najważniejsze to: cylinder,gaźnik,wydech,sprzęgło,wariator
Motór
Post: 04 lip 2015, 10:33
Chciałbym wymienić cylinder na lepszej jakości i większej pojemnosci inny. Do wydania mam powiedzmy 1.5/2 tysiące na wszystko. ;)
Lecz prosiłbym o konkretne produkty, nie nazwy typu gaźnik. ;d
Post: 04 lip 2015, 11:58
Dobrze,a więc proponuję Ci tuning klasy Sport 70,podam części aktualnie najlepsze według mojej opinii :)
A więc ..
-Cylinder: Dr.Evo 70/Top Performance Trophy
-Wydech:Yasuni R/C16/Polini For race 3,itd.
-Gaźnik: Dellorto 19/21 mm
-Wariator: Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
-Dzwon:Stage6 Wingcooler
-Pasek: Dayco (jeśli seryjny jest w złym stanie)
-Wał : Jeśli seryjny nie ma luzów i jest w dobrym stanie,to nie musisz go zmieniać,ale jeśli jest w złym stanie,to kup Top Racing Evolution NG/Top Racing High Tech,są to wały pełne więc zwiększą również pojemność komory korbowej,co pozytywnie wpłynie na moc i pracę silnika
-Łożyska: SKF/NTN C3
-Uszczelniacze: Corteco
-Filtr powietrza: Air box
Nie liczyłem kosztów,ale powinieneś się zmieścić w Twoim budżecie,oczywiście bez problemu możesz kupić te części używane w dobrym stanie,jedynie cylinder,wał i pasek warto kupić nowy,no chyba że widzi się co się kupuje,a nie zdjęcia na aukcji :)
Mam nadzieję,że pomogłem :)
Pozdrawiam
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 04 lip 2015, 12:14
Dzięki wielkie, lecz powiedz mi. Obojętnie, który cylinder wybiorę inne części będą pasować? bo ja zielony w tych tematach jestem :)
Post: 04 lip 2015, 15:11
Ciacho pisze:
Dokładnie :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
Post: 04 lip 2015, 18:39
I ostatnie pytanie, jaki szacowany v-max będzie miał mój skuterek + czy będzie zbierał się szybciej niz pierwotnie.
Dziekuje i pozdrawiam
Post: 04 lip 2015, 22:34
Ciacho pisze:
Wszystko zależy od regulacji,ale podejrzewam,że ok 110 km/h licznikowe i z gazu na koło :)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Gaźnik: Dellorto 19
