Dzisiaj jest 23 paź 2026, 15:44
 Tytuł: tuning purejeta
Post: 24 maja 2012, 21:44
Siema chłopaki. Jak to jest z tuningiem silnika purejet. Chodzi mi o tłumik wadiator itp. cylinder został by seryjny. Trzeba by było go mapowac?
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 24 maja 2012, 21:54
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
PatrykSob14, Nie ma MAP DO SR. ZROZUMCIE TO...
Masz tylko kit malossi pod 70cc z nowym kompem i daje wiecej oleju, paliwa typowo pod 70cc
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Post: 24 maja 2012, 22:17
KaaC, eee bez spiny. Skad mam to niby wiedziec?? Po to chyba pytam. Czyli ze ten podstawowy tuning tlumnik wario itp odbywa sie jak na gaznikowcu?
Honda x8r [*]
Post: 24 maja 2012, 23:20
wario ci podniesie osiągi ale tłumik we wtryskowcu nie da takiego efektu jak w gaznikowcu
Post: 25 maja 2012, 7:03
Mozesz mi to wyjasnic? Czemu nie podniesie osiagow? CO trzeba zrobic aby bylo lepsze przyspieszenie.
Honda x8r [*]
Post: 25 maja 2012, 8:41
w gaznikowcu poprzez uzycie sportowego wydechu wzrasta przypływ mieszani przez gażnik ( prędkośc tej mieszanki i szybkosc zasysania ) poprzez inny rezonans wydechu a w wtryskowu zawsze będzie podawac tyle samo paliwa bo juz jest zaprogramowane tak , mozes sobie kupci sportowy wydech zawsze cso tam da ale nie tyle jak w gazniku
Ostatnio zmieniony 25 maja 2012, 8:41 przez piaggiopala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2012, 8:45
piaggiopala, aha rozumiem dzięki. A wariator podniesie przyspieszenie i v max? Ile taki pure jet wyciągnie na seri? Mam zamiar taki kupić bo zalezy mi na niskim spalaniu.
Honda x8r [*]
Post: 25 maja 2012, 11:06
seryjny okolo 85 powinien poleciec a wario po dobrej regulacji tez zwiekszy v-max
Post: 25 maja 2012, 15:27
Czyli jakieś 80 realne. A jeśli w PJ zmieni sie wydech to trzeba regulować napęd bo z tego co jest napisane to wydaje mi się że nie. Co daje wydech specjalnie dedykowany do PJ di tech np ZX-R.
Dzięki za odpowiedź.
Honda x8r [*]
Post: 26 maja 2012, 1:02
Last Chance
trzeba wyregulować naped, ale wystarczy dać mocniejszy docisk, by kręcił wyższe obroty przy przyspieszaniu. A ile wyższe i jak twardą sprężyne dać to zależy od wydechu.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
