Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:11
 Tytuł: Tuning skutera
Post: 27 lut 2016, 13:18
Pojazd: Baotian BT49QT9 (GY6 QMB139)
Cześć mam skuter Baotian BT49-QT9 Sprint 4T 50 i chce kupić z allegro ten cylinder http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-s ... 44349.html (od mieloch) i moje pytanie brzmi na seryjnym jak zamontuje ten cylinder o ile wrośną mi osiągi i czy będzie szybszy czy miał lepsze przyśpieszenie i co jeszcze dokupić mam 440zł i tak sobie myśle że cylinder nie wystarczyt a nie chce kupować tych chinskich tuning kit 90,100ccm etc. z allegro polećcie mi coś jako fachowcy :> chciałbym żeby skuterek mógł wejść na koło :c
Post: 27 lut 2016, 13:26
Pojazd: skuter
Mam ten cylinder i na koło rwie skuterek na dotarciu jeszcze. Głowice miałem serię, kompresja masakra. Jak masz aku dobre to zakręci, ale po jakimś czasie padnie. Na kopniaka pali, ale ciężko kopać. Zamówiłem głowicę 47mm bo mi przerywał. Zawór wydechowy nie trzymał i dlatego tak się działo. A więc jak chcesz mieć dobrego kopa to zostań przy seryjnej głowicy( choć nie próbowałem jeszcze jak na 47mm idzie) dam znać jak to lata na tej głowicy. A i polecałbym jeszcze jakiś wariator. Ja osobiście mam Naraku i jest spoko rolki 5,5g. Możesz sobie kupić polini speed control na allegro poszukaj jest tego masa. No i jakieś sprzęgło by się przydało ;) Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony 27 lut 2016, 13:30 przez lizardsuperb50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2016, 13:28
lizardsuperb50 pisze:
Mam ten cylinder i na koło rwie skuterek na dotarciu jeszcze. Głowice miałem serię, kompresja masakra. Jak masz aku dobre to zakręci, ale po jakimś czasie padnie. Na kopniaka pali, ale ciężko kopać. Zamówiłem głowicę 47mm bo mi przerywał. Zawór wydechowy nie trzymał i dlatego tak się działo. A więc jak chcesz mieć dobrego kopa to zostań przy seryjnej głowicy( choć nie próbowałem jeszcze jak na 47mm idzie) dam znać jak to lata na tej głowicy. Pozdrawiam ;)
Czyli masz wszystko seria tylko cylinder wymieniony? o ile osiągi się podniosły?
Post: 27 lut 2016, 13:33
Pojazd: skuter
Obczaj to co napisałem wyżej po Edycji. Reszta seria v-max jeszcze nie sprawdzałem za bardzo, ale zrywa ma i to konkret. Ja żebym mógł cofnąć czas to osobiście wziąłbym http://allegro.pl/cylinder-naraku-72-ch ... 24211.html
Post: 27 lut 2016, 15:28
ok więc planuje zakupić
Cylinder:
- Naraku http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-s ... 44349.html
lub
- Airsal
Wariator:
- Top Racing SV1 http://allegro.pl/wariator-top-racing-s ... 21160.html
Jak myślicie jak poprawi to moje osiągi?
-- 27 lut 2016, 16:28 --
gdy kupie te rzeczy będe musiał zdjąć blokady :> i czy ten wariator spalin etc oraz nowy gaźnik? moduł?
Post: 27 lut 2016, 21:15
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
NEViD pisze:
Wariator:
- Top Racing SV1 (...) Jak myślicie jak poprawi to moje osiągi?
Już sama wymiana wariatora poprawi.
Ja tylko po wymianie na TR-SV1 odczułem poprawę kultury pracy i osiągów; a skuter mam ciężki. Rolki dałem o 0,6g lżejsze i zbiera się fajnie. Tyle, że same rolki coś są słabawe - jedna 5g już ma w jednym miejscu płaską powierzchnię :( . Przy okazji zainwestuję w porządniejsze i trwalsze. Póki co, ponad pół roku przejechałem i TR-SV1, brak śladów zużycia i nadal spisuje się świetnie. Polecam.
