Dzisiaj jest 12 lis 2026, 21:50
Post: 18 cze 2020, 21:33
Pojazd: Peugeot
Witam tworzę temat ponieważ szukam pomocy w rozsądnym wydaniu pieniędzy na skuter, jeśli można nazwać to rozsadnym. Przechodząc do tematu posiadam Speedfight 2 LC 50 2004 r.
Obecny tuning mechaniczny:
– wydech Yasuni R całkowicie wybebeszony bez waty itp.
– wariator Polini speed control
– króciec top racing
– gaźnik 17,5 tec
– przeciwtalerz jakiś zamiennik pokroju rms serii
– dzwon i sprzęgło seria
– pasek malossi Kevlar MHR
– rolki 7g stage 6, sprężyna dociskowa malossi fioletowa: bodajże 82%!?, Sprężynki sprzęgła białe stage 6 z zestawu trzech różnych twardosci: medium, soft, hard
– stożek malossi E14 oraz revo S
– gaz box malossi
-cylek seria
Przechodząc do sedna obecny v-max to 90km/h – trochę słabo jak na ten setup.
Planuje zakup cylindra a mianowicie MHR malossi replica lub Airsal tech racing szukam porady! Do tego zestawu oczywiście wał top racing Evolution, gaźnik dellorto 21mm jeszcze nie wiem który model – szukam pomocy w wyborze, łożyska i uszczelniacze wału metal stage 6. Na przyszłość zamierzam wymienić sprzęgło, dzwon, korektor oraz przeciwtalerz i tu nie wiem kompletnie co wybrać do tego zestawu. Odnośnie regulacji co zmienić pod ten zestaw.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Ps. Wersja euro 1 chyba – ma taki dozownik blisko cylindra dochodzi do niego linka bez pancerza.
Post: 19 cze 2020, 1:13
Stróż Forum
Oba cylki dadzą buta do jakiś 100km/h, vmax może 105 będzie. Po więcej to trzeba by zmienić przełożenia albo obrotami nagiąć, np. z c16.
Post: 19 cze 2020, 16:28
Pojazd: Peugeot
Wyjaśnij o co chodzi z przełożeniami i obrotami c16 masz na myśli wymianę modułu jak tak to na jaki? PS. Powiedz coś więcej jak by się udało osiągnąć z 120/125km/h licznikowe oczywiście.
Post: 19 cze 2020, 22:46
Stróż Forum
C16 to wydech a nie jakiś moduł! Etapy tuningu były wiele razy opisywane przez właściciela forum, zresztą do speedfighta także na forum była masa porad tuningowych - wystarczy poszukać.
Nie znam twojego pojazdu, nie widziałem jego stanu na żywo. Do mnie klienci osobiście przyjeżdżają i dopiero po 24h mniej więcej wiem co trzeba porobić, uprzednio sprawdzając kondycję silnika, każdej części z osobna. Nie chcę na pałę zgadywać co zmienić bo to mija się z celem.
Post: 21 cze 2020, 18:30
Pojazd: Peugeot
Ten wydech c16 wychodził w wersji do silnika peugeot stojący bo nigdzie nie mogę znaleźć, jakie wydechy byś jeszcze polecał pod taki zestaw?
Post: 21 cze 2020, 23:25
Stróż Forum
Niestety do stojącego cylka nie ma c16. Pro replice albo tecnigas triops bym brał. Na yasuni R będzie podobnie latać.
Post: 24 cze 2020, 20:22
Pojazd: peugeot speedfight 2
Jeżeli zdecydujesz się na kupno wału to proponuje odebrać osobiście.Niedawno kupiłem wał rms racing i okazał się krzywy.Skuter miał okrutne wibracje i musiałem powrócić do starego wału.Oczywiście wszystko składane bez użycia młotka.Ewentualnie jeśli zdecydujesz się na przesyłkę kurierem to sprawdz gdzieś czy nie ma bicia.Będziesz mógł wtedy chociaż reklamować
