Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:57
Post: 23 kwie 2013, 18:45
Witam wszystkich, jestem Kamil.
Od ponad tygodnia jestem posiadaczem Zico Simpli 2T. Mam pewien problem.
Otóż Zico jest trochę gabarytowo duży masa własna ok 100kg, więc pasją moją jest STUNT.
Pytanie do Was, jaki setup za nie dużą *gotówkę polecacie do stuntu lub na v-max ?
Pozdrawiam i dziękuję
*Maksymalny koszt to ok 600 zł
Kupię Derbi DRD lub Aprilie MX 50, Rieju SM/SMX, Suzuki (supermoto). Najlepiej 50-tka.
Stan dobry, cena do 3000. Żadnych 4-suwów !
PW, lub GG, forum GIEŁDA.
Post: 23 kwie 2013, 19:39
YoungPrime pisze:
Witaj przyjacialu. Ja jestem Bożydar Ivanov, ale przejdźmy do sedna tematu. Na sam początek zakup wydech, proponuję LeoVince ZX. Do tego wariator Hebo NG na wał 16mm oraz gaxnik Dellorto 17,5 mm. Za resztę kupisz rolki, najlepiej koło 4 gram ( mam 4.1 i na tym secie są idealne ) i sprężyny do regulacji sprzęgła. Konkretnej 70 na tym nie złożysz. Jakby zostało Ci jeszcze dolanów możesz wrzucić jakieś sprzęgło. Jak masz pytania to pisz.
Post: 23 kwie 2013, 20:16
Aha. Rozumiem. Ciekawe rozwiązanie. Tylko nie wiem co mam w skuterze, bo tylko kreci do 9-9.5 tys. obrotów. Nie wiem co jest przyczyną, ale na dystansie 6-7 km, przy ekonomicznej stałej jeździe na 8-8-5 tys. obrotów skuter nie przekracza chyba 55 km/h.
A 60 to już v max ...
Co doradzicie?
Aktualnie wszystko seryjne.
Co do setup'u skuterka. To można kupić Vince'a używanego w dobrym stanie ?
Bo nie posiadam dużej ilości gotówki, jak na dzień dzisiejszy. Ale myślę, o pracy na wakacje. Jak zarobie ok. 1000-1500 zł minimalnie tak myślę, to tak :
Wariator: Hebo NG, czy Multivar Mallossi
Rolki: mówisz +/- 4g
V-max: nie zmaleje do 50 ?
Spalanie: czy wzrośnie?
Cylinder + tłok: 50 racing
sprężynki, centrala, sprzęgło: co polecacie?
Z góry dziękuję, oraz zachęcam do dalszej konwersacji :)
Post: 23 kwie 2013, 20:52
Trochę żółto dziub jesteś :) Po pierwsze teoria " lekkie rolki przyśpieszenie, ciężkie v-max " - to brednie. Na ciężkich rolkach i jakimś wydeszku z dyfuzorem to może i 50 nie pojechać bo obroty będa za niskie żeby zaczął ciągnąć. Spalanie wzrośnie minimalnie. W cylindry póki co sie nie baw, radziłbym się pierw więcej dowiedziec o mechanice. Spręzyny Stage6, hebo, malossi, polini
Post: 23 kwie 2013, 21:35
Wiem, że ta teoria jest nieaktualna. Po prostu chodzi mi o to czy lepiej się będzie zbierał. Stuntem się jaram, jak cyganka tobołkiem. Musiałem kupić simplaka bo potrzebowałem szybko pojazdu do szkoły. A teraz jak widziałem i sam próbowałem to simpli jest słaby na stunt bo łapie z wysokich obrotów.
Podacie jakiś dobry setup aby efekt był widoczny?
Lwg, pozdrawiam i szerokości.
Gdybym poczekał z 2-3 miesiące to posiadałbym aerox a teraz prawdopodobnie by mnie tu nie było ;)
