Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:38
 Tytuł: Tuning?
Post: 29 mar 2014, 16:27
Pojazd: Romet \
Mam rometa 747 w 2t mam w nim pro replice i leci ok 65km/h mam również wariator którego nie moge założyć (tuleja sie zgubiła) i pytanie czy dalej sie opłaca kupować w niego czy może jakiś silnik odrazu kupić ? Podajcie swoją opinie i np linki do tablicy, allegro
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 29 mar 2014, 21:46
Pojazd: skuter
Cylinder dr evo 70 ac
wario wm lub malossi
sprzęgło tec evo 107mm
dzwon tec 107mm
gaznik 17,5 lub 19 wm
dysza 85 do 17,5 a do 19, 75
sprezynki polini zielone
centralka malossi żółta
rolki 5,1g lub 4,5g
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 31 mar 2014, 16:58
koziolek123 pisze:
Wiesz co jestes śmieszny, może jeszcze napisz mu na który ząbek ma iglicę ustawić i o ile wykrecić śrubki p składu mieszanki i obrotów
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 31 mar 2014, 18:42
Pojazd: Aprilia Rally AC
na dysze nie ma reguły... ja w sporcie 70ccm mam dyszę 90 w gaźniku 21mm ale na tym nie ma co oszczędzać lepiej niech spali 200ml więcej niż żeby zajechać cylinder przez zbyt słabe chłodzenie wewnętrzne:P
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 31 mar 2014, 19:17
młody135 pisze:
No właśnie, a koziolek123 chyba to z fusów wywrózył
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 06 kwie 2014, 9:38
Pojazd: Piaggio Zip 2
Nie da się określić na oko dyszy, chyba, że jest się jasnowidzem, jak ja założyłem 90 to było niby dobrze, ale niekiedy przylewał na niskich, nie miałem mniejszej, tylko potem 82 była, po wsadzeniu 82 jest bajka, jedzie sprawnie, przyspiesza płynnie, przede wszystkim szybko, ale nie mogę pałować, ze względu na docieranie cylindra, świeca ma kolor kawy z mlekiem, póki co czekam na termometr i zobaczymy, jak z temperaturą się ma sprawa.
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 06 kwie 2014, 10:07
65km/h z replica jak ci jedzie to jest słabo, kolega ma rometa 717 2t lc i mu jedzie na serii ok.80km/h więc masz blokady jeszcze gdzieś wiem, żę sa blokady na module i mu z ta blokada tez jechał 60 po zmianie modułu juz jedzie lepiej i na wariatorze blokada wiec poszukaj i sciagnij.
 Tytuł: Re: Tuning?
Post: 06 kwie 2014, 11:32
bartix0014 pisze:
Ta chyba z giewontu, tyle to Rox leci na serii, a nie chiński romet. Albo mu licznik przekłamuje, albo ściemnia
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
