Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:21
 Tytuł: TUNING ważne !
Post: 02 sty 2010, 16:48
Witam.w mojej katanie mam standard cylinder,wydech Leovince TT i teraz zamierzam zmienić wariator i pasek napędowy i myśle nad sprzęgłem i dzwonem no ale też niewiem czy powinienem zamienic sprzeglo i dzwon na sportowe bo podobno jak części będe miał sportowe a cylek seria to można zarżnąć cylinder.Czy to prawda ?
Czy ten zestaw będzie dobry do mojej Katany ? Pisze że do silnika Morini ale niewiem czy Ac czy LC.
Kod:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=492&osCsid=47400da838dac2d987dc87adb5f75eb8
Edytuj temat, a nie zakładasz zaraz drugi.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 21:14 przez Katana95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 sty 2010, 16:54
Prawda Przy Większych Obrotach Silnika Cylinder Seryjny Nie Pociągnie Tej mocy jak powinien i Nastąpi Nie miła niespodzianka.ZATARCIE A Jesli chcesz Cokolwiek Kupowac To lepiej sie Dowiedziec Co Daje Więcej Bo jesli nie Wyregulujesz Naprwdu jak Powinienes To nie bedzie ci chodził Tak jak powinien
Post: 02 sty 2010, 18:13
Wario, pasek, sprzęgło możesz brać.
Ja mam taki tuning, na serii, i jakoś jeżdżę. Strek, Nie zgadzam się z nim w 99%.
Na pewno zwiększy ci się spalanie, i minimalnie skróci żywotność , bo będzie wchodził na obroty. ale seryjny spokojnie pociągnie...
Post: 02 sty 2010, 18:24
Kozi677 Mi chodziło o to ze jesli Dobrze wyreguluje napęd To moze sie tak stac Miałęm juz taka sytułacje Ze Cylinder nie dawał rady i Grzał sie po czym Zatarł sie :D
Post: 02 sty 2010, 18:27
To jest raczej nie możliwe...
Po to się tuninguje, aby było wszytko dobrze wyregulowane...
Moze zatarł ci się z innych powodów...
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 18:28 przez kozi677, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2010, 18:30
Jak Ci się może zatrzeć skuter od sprzęgła ? :shock:
Jak np. są wyścigi oryginalnych 50ccm, masz wymienione wszystko, wszyściutko oprócz wału i cylka :roll:
Jeśli wymienisz i dobrze wyregulujesz będzie śmigał :mrgreen:
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 02 sty 2010, 18:44
Ja wiem Swoje Miałem Słabą 50 Moze dlatego Tylko w moim przypadku było to sprzegło i Wariator Malossi
Post: 02 sty 2010, 18:52
Taaak. to tylko w twoim przypadku, pewnie jesteś w czepku rodzony. :D
