Dzisiaj jest 06 lis 2026, 23:03
Post: 17 cze 2019, 10:33
Pojazd: keeway ry8
Siemka chciałbym zapytać o dobranie dyszy głównej ponieważ skuter sie dusi na najniższej dawce powietrza, jakbyście mogli napisać jaka najlepiej.
Wczesniej mi smigał ok 100km/h a teraz ledwo 55-60 km/h niewiem o co chodzi pierścienie wymiennione wraz z uszczelkami całego silnika wariator dobry tak jak cylinder , głowica dałem stożek bo stary filtr powietrza był strasznie słaby, skuter sie nie grzeje, dałem stożek i moc wzrosłą czuć ją bo na początku jest takie wyrwanie za chwile przymulenie i powolne ruszanie a potem jest znowu wyrwanie do 60 silnik wchodzi na wysokie obroty a dalej niz 55-60 nie idzie o co chodzi ? dysza do zmiany czy co?
mój set
wariator malossi multivar 16mm
cylinder + głowica stage 6 70cm3
wał korbowy stage 6
dzwon sprzęgła tylnego 112mm stage 6
gaźnik mikuni 50-70cm3
tłumik + wydech tecnigas triops
stożek revo performanc 35mm
Post: 17 cze 2019, 13:34
Stróż Forum
Słuchaj, jak chodził wcześniej 100 a teraz tak słabo, to raczej nie wina dyszy bo dysza sama z siebie nie zmienia parametrów. Napęd, kompresja, dolot, wszystko do sprawdzenia.
