Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:20
Post: 11 paź 2011, 17:06
witam
mam pytanie do posiadaczy tego gadżetu czy on się obraca razem ze sprzęgłem? bo u mnie troche ciasno wchodził na kolektor momentu i jak odpalam to te kulki się kręcą razem ze sprzęgłem czy tak ma być? czy te kulki się nie rozpieprzą jak będe szybko jechał??? i mam jeszcze jeden problem dokupiłem do tego torision malossi i jak zakłądam twist naraku i tą podkłądkę malossi to tależę kolektora są bardzo ściśniete(sprężyna jest prawie na max zciśnieta) i ledwo pasek wchodzi a napewno nie może zejść niżej jak 1,5cm od górnej krawędzi co jest nie tak???
dodam że sprężyna jest biała malossi bo oryginalna ledwo wchodzi na ten twist naraku i nie działąło by jak należy.
z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 11 paź 2011, 19:33
moim zdaniem zakłada sie albo jedno albo drugie a nie dwa na raz i z tego powodu może być za bardzo ściśnięta centralka.
Post: 11 paź 2011, 19:58
twist control, a co to daje ?
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
