Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 6:52
Post: 08 kwie 2011, 12:28
Prosze o pomoc.Na poczatku czasami przy ruszaniu aerox dostawal takich drgań.Poźniej w tylnym kole zaczelo strasznie "strzelać" i trzeszczeć.Na zgaszonym gdy sie go pcha do tylu czy do przodu trzeszczy podczas jazdy tez i to masakrycznie glosno.Sparwdzilem i tylne kolo ma straszne luzy w kazda strone.Co to moze byc.Obilo mi sie o uszy ze mozliwe ze to lozysko.Jak sie do niego dostac jak ono sie nazywa zeby spytac sie onie w sklepie i ile moze kosztowac.A i bardzo prosze doradzic czy to napewno lozysko.Z gory dzieki.
Post: 08 kwie 2011, 12:33
Last Chance
Masz olej w przekładni?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:02
tak olej jest to sie cos zjebalo albo lozysko albo przelozenia ale stawiam na lozysko bo kolo ma straszne luzy
Post: 08 kwie 2011, 13:05
Last Chance
To bedzie wina łożyska że ma luzy i huczenie,odkręcasz przełożenia i tam zobaczysz łożysko,tylko uważaj przy demontarzu żeby ci podkładki nie zginęły.
Gg. 8308088
Post: 08 kwie 2011, 13:22
od ktorej strony sie dobijac do tego łozyska od strony sprzegla czy wystarczy jak rozbiore ta piaste od strony koła?
Post: 08 kwie 2011, 13:31
Last Chance
Hmm wydaje mi się że najlepiej od strony sprzęgła
Gg. 8308088
Post: 10 kwie 2011, 10:14
wie ktoś może gdzie takie łozysko dostac???lub jakie ma wymiary i jaki to jest rodzaj łożyska???
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
