Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:42
Post: 14 cze 2019, 17:47
Dziś mialem ostre hamowanie tylnym hamulcem, po czym skonczylo sie na tym ze zablokowalo się tylne kolo, za pomocą reki nie chce się krecić. Poluzowalem hamulec nic nie dalo. Zdjąłem osłone przekladni zdjąłem pasek i sprzeglo razem z kolem normalnie sie kreci bez problemu luzno chodzi. Czyli z przekladnia nic nie jest.
Ale niestety wariator (sróbeco jest on na niej) jak proboje przekrecic to lekko idzie i pożniej jest problem w 2 miejscach z bardzo cieżkim oporem się uda przekracić calość. Wczesniej bez problemu chodził. Co mogło się stać? Coś z cylindrem? Bo skuter na sciagnietym pasku cięzko odpala jak odpali to na wolnych obrotach gaśnie i dziwny dzwięk jest na wolnych obrotach taki jakby gluchy glos silnika. Czy to może być coś z rozrządem?
Post: 14 cze 2019, 18:15
Stróż Forum
Słabo tłumaczysz problem. Jeśli to nie wina przekładni, to zdejmuj głowicę. Sprawdzałeś przełożenia? Może tam coś pękło.
Post: 14 cze 2019, 19:57
Imię: Mateusz
Po przeczytaniu tego zrozumiałem że coś jest nie halo z wariatorem się kręci z oporem. Jak wyżej zdejmij głowicę i wtedy zakręć wałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
