Dzisiaj jest 10 lip 2026, 22:28
 Tytuł: Tylnie kolo
Post: 08 lip 2009, 0:34
Witam mam problem z tylnim kolem ciezko sie kreci. hamulec nie hamuje bo zdjelem, sprzeglo tez nie cos w srodku hamuje, co to moze byc?
Post: 08 lip 2009, 0:43
Z tego co zrozumiałem to ci blokuje sprzęgło :D
Mi też blokowało coś że nawet nie moglem cofać :D
Po zdjęciu przekładni wypadła sprężynka sprzęgła :D I blokowało sprzęgło :D
Odkręć sprzęgło i zobacz. :)
Kiedyś Kupie Sobie Aerox`a i Zrobię Z Niego Racinga :)
To Tylko 20 000 zł. :)
Post: 08 lip 2009, 0:58
duszi pisze:
EmiLLo xD pisze:
emil jak ty to czytasz;p
________________________
zdejmij zaly kortektor ze sprzeglem z walka (oczywiscie uprzeni odkrecajac dzwon) i zobac zjak wtedy chodzi (tylko nie zapalaj silnika!!! bo rozwalisz wariator) i jak to nic nie da to odkrec do konca albo znaczaco poluzuj linke hamulca.
ciezko jest zeby cos sie dostalo do przekaldni i zeby ona hamowala.
a jak po zdjeciu tylko dzwonu juz ci sie bedzie lzej krecil bez zdejomwania sprzegla z korektorem. bo znaczy ze albo miales luzno przykrecony dzzwon. albo on krzywy albo sprzeglo krzywe lub rozciagniete juz sprezynki. (po zdjeciu samego dzwonu tez nie podalaj silnika bo rozwalisz sobie sprzęgło i mozesz nawet karter i siebie przy okazji!)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 08 lip 2009, 9:38
Może łożysko na kole? Przełożenia? Olej w przekładni jest?
Post: 08 lip 2009, 11:26
olej w przekladni jest, niedawno wymienialem,ale to cos w przekladni hamuje albo w lozysku, jest to mozzliwe? bo sprzeglo i dzwon jak pisalem zdjelem, hamulec tez zdjelem, nie moglem poluzowac linki bo mam hydrauliczny, ile powinno wejsc oleju przekladniowego?
Post: 08 lip 2009, 11:41
Na karterze masz napisane, najczęściej 110ml
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 08 lip 2009, 11:45
oczywiscie wejdzie wiecej ale chodzi tu o to zeby przełożenia nie "pływały" w tej przekladni
