Dzisiaj jest 22 paź 2026, 20:56
Post: 28 cze 2011, 16:37
Witam
Mam problem z tylnym hamulcem w aeroxie. Pewnego dnia przestał mi działać więc go rozebrałem i zobaczyłem że juz wgl nie ma klocków. wymieniłem je założyłem zacisk "odpowietrzyłem" i nie działa.. klamka jest miękka hamulec wgl nie reaguje. wymieniałem już pąpke cały zacisk tłoczki i dalej nic. Wiecie moze w czym moze tkwić problem? Może źle odpowietrzam? Odpowietrzałem tak: odkręcałem odpowietrznik naciskałem klamke zakręcałem i puszczałem klamke i tak wkółko i nic. druga metoda to przez jakiś czas pąpowałem klamką przytrzymywałem, odkręcałem odpowietrznik, zakręcałem puszczałem klamke i dalej pąpowałem i dalej nic. próbowałem również metody ze strzykawką, że od strony odpowietrznika zakłada się węzyk ze strzykawką i wtłacza się płyn aż do końca lecz to też nie podziałało.
Post: 28 cze 2011, 21:35
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Problem tkwi w twoim złym odpowietrzaniu.
W skrócie robi się to tak:
:arrow: Naciskasz hamulec
:arrow: Odkręcasz na chwilę odpowietrznik, aby wyleciało trochę płynu z powietrzem
:arrow: Zamykasz odpowietrznik
:arrow: Dopiero puszczasz klamkę
I tak w kółko aż do uzyskania efektu.
Problem może tkwić jeszcze w nieszczelności układu.
Przewód hamulcowy powinien przykręcony być do pompki i zacisku wraz z dwoma miedzianymi podkładkami. Podkładki najpierw rozgrzewa się do czerwoności palnikiem, następnie zanurza w wodzie i szybko zakłada. Dzięki temu miedź jest miękka i dobrze przylega i uszczelnia.
Post: 28 cze 2011, 21:42
najlepiej odkręć pudełko z płynem . później nacisnij i 3maj hamulec , wez odpowietrznik odkręć troche , zacznij pompować tak z 6 razy do konca, później zakręć i tak w kółko , jeżeli będzie mocny już to zakręć pokrywe z płynem hamulcowym przy kierownicy
Post: 28 cze 2011, 21:44
Niuchacz5 pisze:
wez odpowietrznik odkręć troche , zacznij pompować tak z 6 razy do konca pozniej zakrec
takim sposobem zapowietrzamy układ ...
Jeśli odpowietrznik jest otwarty a my w tym czasie puszczamy klamkę, to zasysa on powietrze przez odpowietrznik.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2011, 21:44 przez faciu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2011, 21:51
faciu3 masz racje trzeba na nacisnietej klamce odkrecac odpowietrznik jak cisnienie zejdzie to zakrecamy odpowietrznik i pompujemy znow odkrecamy na nacisnietej i tak az bedzie twardy
Post: 28 cze 2011, 22:00
tak ale jak płyn jest to jak ma się zapowietrzyć ? pomyśł.. może coś źle napisałem sry; p
Post: 28 cze 2011, 22:01
ale dobrze napisalem zakrec odpowietrznik i tak w kółko ^^
Post: 29 cze 2011, 21:32
oczywiscie ze jak jest plyn to sie zapowietrzy przez pompowanie na otwartyum odpowietrzniku
Post: 01 lip 2011, 1:32
ja mam taką metode zakręcam tylny odpowietrznik i odkręcam pokrywke od pompki zdejmuje tą gumke i pompuje caly czas klamką jeśli idą bombelki to dobrze to uciążliwe może trwać nawet ok 10min ale działa na 100% robiłem już tak 5razy i zawsze mi wychodziło:)
Setupik:
- Cylek Stage6 MK II 70ccm
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- Stożek Polini AirBox
- Zawór+Króciec Ssący Stage6
- vario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 MK II
- Pasek Malossi
- Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 01 lip 2011, 8:00
Last Chance
faciu3 pisze:
Najlepsza jest ta metoda!
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 01 lip 2011, 8:00 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
